查看: 10499|回复: 10
渗氮后尺寸变大如何返修?
发表于 2010-3-12 21:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢制作的轴,渗氮厚度10微米,冷渗氮处理后发现尺寸已经超过上公差,超差有8到12微米,想返修。磨床上下来以后,发现尺寸已经到位了,但是表面硬度已经达不到图纸的要求HV500了,想问询下大家,是否还有办法来返修?数量有数千的,报废是在是太浪费了~
发表于 2010-3-13 00:05:24 | 显示全部楼层
渗氮厚度10微米???这个厚度你是怎么控制的哦,不敢想象。。。至少有个范围吧。。。适当加大渗氮厚度,
  M: F9 y9 O7 G根据渗氮后和渗氮前的变化,再定工艺尺寸。。。不知道你那个轴本来就只需要渗氮完了就行,还是渗氮后还需要上磨床。。。
发表于 2010-3-13 14:04:26 | 显示全部楼层
估計你的滲氮厚度控制的不好,建議:
" ^$ r5 j( b" ~* ^* P' f7 t4 J重新滲氮,厚度提高,測量尺寸后再確定如何來加工
发表于 2010-3-13 19:44:07 | 显示全部楼层
你是做硬氮化还是软氮化呢?硬氮化的话氮化层可以到20丝,足够你磨出来的了
发表于 2010-3-13 21:44:21 | 显示全部楼层
可以退氮后重新氮化
发表于 2010-3-13 22:08:57 | 显示全部楼层
渗氮深度与渗氮时间成正比,渗氮深度几十丝都可以,再渗氮一次,稍深点,然后再磨。
发表于 2010-3-13 22:32:36 | 显示全部楼层
谁告诉你能在45#上渗氮,不含Cr是不行的。
发表于 2010-3-14 08:05:02 | 显示全部楼层
楼上的谁告诉你不能在45#上渗氮?不懂装懂,自以为是。楼主说的是软氮化,只是不能硬氮化而已。
 楼主| 发表于 2010-3-14 08:06:57 | 显示全部楼层
前面所的有点错误,是软法渗氮,渗氮的深度是10微米以上。现在返修以后的部分热处理硬度只有300多HV。还有我这批轴只是一个尺寸不好,其他是好的,要是再次热处理,是否会影响其他尺寸,其他尺寸公差也只有8微米?另外这批轴我已经进行了离心抛光处理,抛光到了光亮层。是否可以再次渗氮处理?
发表于 2010-3-14 08:29:49 | 显示全部楼层
重新渗氮,没影响
GMT+8, 2025-2-23 16:58 , Processed in 0.086288 second(s), 14 queries , Gzip On.
