查看: 4368|回复: 3
求助:铁基粉末冶金可以进行怎样的热处理方式,谢谢!
发表于 2006-10-13 20:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ b3 F- y2 \2 M, q- i4 k/ P; k0 k0 S: D; @2 e* o2 _+ T- o7 R0 z t; d! v; E( c* P8 L4 Y3 Y
( U6 I" c* B0 z" ~6 d4 y- f/ n. U
; I; o! i& L8 E, O$ S" T' X6 q; {$ U
一.可以进行淬火回火处理吗?硬度多少?
: T$ K2 _9 j; O0 w: w! }
二.可以进行渗碳淬火回火处理吗?硬度多少?硬化层有多深?
% G& I/ V/ i: h
三.可以进行调质处理吗?硬度多少?
; B( ?' a: _! B T3 s
四.可以进行正火处理吗?
0 m+ t1 A* M" q9 w. I
五.可以进行氢化处理吗?硬化层有多深?
9 } l2 R/ ~! {
发表于 2006-11-3 20:49:31 | 显示全部楼层
Re: 求助:铁基粉末冶金可以进行怎样的热处理方式,谢谢!
铁基粉末冶金热处理已广泛应用,若要求硬度高最好用碳氮共渗热处理,添加NI-Mo合金金元素,密度6.95以上,则硬度可达HRC45-55。本公司做的多了。
发表于 2008-9-9 09:11:29 | 显示全部楼层
粉末冶金热处理几乎与钢件一样,唯一不同的是奥氏体化温度比相同碳含量的钢高出50°c左右。同时要用保护气,防止氧化,因为有空隙更容易氧化。
发表于 2008-9-9 09:15:27 | 显示全部楼层
还有不能进行化学热处理,容易腐蚀,(因为孔隙)
, }/ v1 E7 e+ ?) N$ E, m. }一般采用渗碳淬火,碳氮共渗,氮碳共渗,冷却剂一般用油冷,不水冷,更不盐水冷,绝对不用盐浴加热。
GMT+8, 2025-4-29 12:02 , Processed in 0.067153 second(s), 15 queries , Gzip On.
