方法一:文件——删除——旧版本(这样可以删除当前PRT模型的所有旧版本文件) + W/ g/ g% j/ }( k
方法二:窗口——打开系统窗口——输入命令:purge (这样可以删除当前工作目录下的所有PRT模型的旧版本文件)
+ {4 S3 _- G/ Y5 U3 n4 M! E以上两个方法有个致命的缺陷就是只能删除工作目录下的文件,而下面这个方法适用于任何目录并且不用启动PROE1 i; L$ f$ y% V( ~! }$ g
方法三: % e( g+ \; ^1 N# Q0 M# r
9 q: w; g7 p/ ?% u把下面两行文字复制到记事本并另存为 Purge_ProE.bat 文件:
. E3 c. s* }3 m$ u: P::Code by oicu#lsxk.org 2007/12/10, for Windows 2000/XP
o8 y& k2 a; ^% N, M- O- _% B5 j1 g
; ]$ w0 b5 {' f9 V@for /r %%i in (.) do @cd /d "%%i" & call purge.bat " U' r' y/ [! K6 H p" O
; s( }% F S6 R- G# ]% F使用条件及方法:
: J/ |* L3 K3 A% c6 m7 B安装有 ProE 2001/Wildfire2.0 的 Windows 2000/XP,野火3.0及 7 }9 L' N( t5 u! f1 n
2 T. F# f# p8 [3 T4 W( [
4.0没有测试,应该同样适用。该批处理实际是调用 ProE 自带的
% E& `" ]& o) g5 n% F0 Y X8 c9 @4 S! h# a/ f& }' M
Purge 文件。
' W) g5 `( D! M( h2 O9 @6 T7 G把 Purge_ProE.bat 文件放到存放 ProE 文件的目录,双击运行即 8 f9 f4 o( m2 _# F& F: ]7 x
8 w3 [5 {3 s0 T7 o3 F- R可,运行后会把该目录及所有子目录里面的旧版本文件全部删除, 8 s+ ?) L' a2 T/ j8 w
2 z2 z0 t8 w5 O- g不需要启动 ProE。 : E: @& r" U& A" l
3 u! R4 V0 l% U6 R1 h
9 u$ v+ Q* X% { ^$ @) J% k0 a3 ~可以删除这样格式的文件:name.xxx.1/name.xxx.2/name.xxx.3
7 T1 _. z U6 K. S无法删除这样格式的文件:name.1/name.2/name.3
" ^& J8 F2 i7 A& o! X特别提醒:运行前请做好文件备份,如有损失一概不负责。
+ C ?9 ^2 }( h5 S0 `+ x再简单点写成下面这一句,虽然不规范,但也能使用: $ j- F ^0 V% r" q% y# b
1 V1 r9 I Y( i; D" @4 Ofor /r %%i in (.) do cd "%%i" & purge |
