查看: 7343|回复: 12
想设计一个工装夹具,用来加工这个圆棒上的S型槽---请教
发表于 2010-3-11 21:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 Z) ~7 A* a" `* r! U, Z- Z, d现在我想设计一个工装夹具,用来加工这个圆棒上的S型槽.零件是这样的.SKD11材料.直径是12MM.上面有三个S型槽.S型槽是直经4MM的圆型槽,深1.5.
2 u, R6 S0 e9 W' H4 x我想设计的这个工装夹具是用在普通的手摇的铣床上来加工这个零件的. 我想了好久都没想出个好的方案来,请各位高手帮我出个注意.万分感谢了.我的QQ897098229,欢迎帮我指点..........
发表于 2010-3-12 12:19:59 | 显示全部楼层
你的想法不错,装到分度盘上,分度盘在与铣床相连........
 楼主| 发表于 2010-3-12 12:42:26 | 显示全部楼层
那样不好控制啊- i9 ]  k6 l: |& J: i4 A7 j
那个S型槽还有直线部分呢
发表于 2010-3-12 13:04:10 | 显示全部楼层
要四轴的才行吧
发表于 2010-3-12 13:04:54 | 显示全部楼层
是否可以采用带三等分分度的靠模夹具来加工。
发表于 2010-3-12 18:14:30 | 显示全部楼层
普通的,只能是仿型.
& Y) E  D3 d/ |" p" Y7 r数控的,用带动力头的车床就搞定了.
发表于 2010-3-13 20:53:54 | 显示全部楼层
还是换个机床吧。
! k: j3 j" P3 C# p. `光靠工装,手摇铣床加工不出的
发表于 2010-3-13 20:55:26 | 显示全部楼层
如果不用数控,那楼主得找一位好手来加工
发表于 2010-3-13 21:36:12 | 显示全部楼层
普通的就是靠模,批量大找人做,批量小,同样面临靠模怎么加工,. N# h5 v1 Z1 Q* o0 P; R4 j; W4 I
数控的车削中心或者四轴,总之都是一个道理,都可以加工
发表于 2010-3-25 20:10:36 | 显示全部楼层
最好用车削中心或加工中心做,在铣床上也是可以做的,比较费劲
GMT+8, 2025-2-25 18:26 , Processed in 0.057474 second(s), 14 queries , Gzip On.
