查看: 2926|回复: 8
请大伙帮忙翻译以下文字,
发表于 2010-3-11 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 步步高 于 2010-3-11 15:49 编辑 $ G5 s/ F1 n7 Z2 [( v- I& k
# ]1 s7 ^9 D! z8 e9 a3 ~请大伙帮忙翻译以下文字,谢谢
- z7 ~2 v- z8 F  1. Centralina  oleodinamica hydraulic unit
5 \% }1 s( r9 ]* C  2. coupling wheelset lifting jack hydraulic system impianto idraulico martinetti  sale accoppiate
$ e0 c* ?5 D( j9 V) Y" V9 @  3. Schema lubrificazione lubrication scheme - f8 j$ b2 e6 f7 r" N; F
  4.centralina lubrificazione lubrication unit
发表于 2010-3-11 15:14:12 | 显示全部楼层
给帮忙的提个醒:这是意大利文
发表于 2010-3-11 15:21:50 | 显示全部楼层
有一半似乎是英文
发表于 2010-3-11 22:21:32 | 显示全部楼层
看着好似英文呀!
 楼主| 发表于 2010-3-12 09:16:42 | 显示全部楼层
怎没人帮忙呀?
发表于 2010-3-17 11:30:29 | 显示全部楼层
不懂意大利语:
发表于 2010-3-17 14:22:16 | 显示全部楼层
没看到其它部分的文字,估计是一台欧洲什么数控设备的手册上的吧?) e! o' C4 s5 P8 u$ n9 [7 u
/ n8 k! O4 N- R+ l
因为是双语的,含义必然相同,因此可以大致翻译如下:  J; {/ C4 K) S* S
1. 中央液压装置(很多数控机床的液压系统是集中的,5 u" o/ S1 u* k$ ~% ^
   由电磁阀选通供给相应回路),我们的是这样子的:
, }9 Y2 E, n2 k" R
" v; V7 c6 D0 s6 n. U- @5 Q; s2. 油缸的适配接头
6 X( h" {$ L  ?/ x3. 润滑配置图
+ Q# n% H( ^& z) d' d& \+ S8 E4. 中央润滑装置(机床后面一个半透明的盒子,一般来说每分钟
" y# r( D- X( ^7 y1 h% \) t   只动几下,可调,用于缓慢供给润滑油给各个需要润滑的部件,
* a/ q0 E9 g* g. g   几个月才补充一次); N3 V, b3 V$ o$ X# X
   就是这个样子的:
; r4 v1 B# _9 m: ^
发表于 2010-3-18 15:14:31 | 显示全部楼层
想帮你来着为我的翻译软件居然没翻出来
. t1 s* i3 A% G- z9 @: G, {- p1 i$ {; [7 \" u' @
& e/ P+ L' m! J2 A- h. j0 t. N3 C. E  [
" b' o) p/ f3 ]/ ~' {5 c) X
2 v4 O- W7 `- X. p0 Q  H+ {8 B" Q+ x( O7 T
- G/ R8 E  g3 x" ~* E
When it comes to education, the majority of people believe that education is a lifetime   1 ^" u% f' n! U; Y' C6 ~5 I; E
wow goldstudy.
发表于 2011-1-4 18:01:28 | 显示全部楼层
额,看不懂。。。。。
GMT+8, 2025-4-26 10:32 , Processed in 0.092408 second(s), 17 queries , Gzip On.
