查看: 2062|回复: 4
这个加工工艺是怎样的?万向
发表于 2010-3-11 13:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个加工工艺是怎样的?万向
 楼主| 发表于 2010-3-11 13:45:31 | 显示全部楼层
关键是球头内的一个圆球形孔,怎样加工出来,给个工艺最好!谢谢!
发表于 2010-3-11 21:55:55 | 显示全部楼层
我也想知道……
发表于 2010-3-12 07:29:37 | 显示全部楼层
在此只讲一下内孔加工工艺,供您参考。  钻孔(采用圆弧钻头,圆弧比球孔圆弧略小,钻头直径等于孔口直径,严格控制钻孔深度及钻头刃磨质量)----采用球形铣刀直接加工内球孔。           由于不知道具体情况(零件大小,材质,精度等)所以只能大概讲一下,如果还有不明白的,最好把详细图纸发出来,让大家帮你想一想。
发表于 2010-3-12 22:17:18 | 显示全部楼层
球形孔用成型铣刀加工精度不够,理想的应该用数控车圆弧插补
GMT+8, 2024-11-27 15:55 , Processed in 0.053955 second(s), 18 queries , Gzip On.
