查看: 4631|回复: 14
深孔高手,请指点一下!
发表于 2010-3-11 04:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于产品需要,原材料H13,规格直径55MM长度800-850MM棒材。需加工中心孔直径12MM长度800-850MM长通孔!孔保证同轴度60丝以内即可,无其他要求。作用中心通油孔。按照轴类强度计算已取最大孔径,要求在C6140普通车床上加工15-20分钟一条,现在用自己焊接的加长杆钻头,要1-1.5小时才钻完一条,效率太低.求快速加工方法!尽量低成本.谢谢!
发表于 2010-3-11 10:24:18 | 显示全部楼层
如果是大批量生产的话建议使用枪钻加工
发表于 2010-3-11 18:02:57 | 显示全部楼层
使用枪钻加工
发表于 2010-3-11 20:34:52 | 显示全部楼层
你见过谁用这么短的时间加工成过吗?在我看来这是不可能完成的任务,即使用枪钻加工也不可能在20分钟内钻800MM长,
 楼主| 发表于 2010-3-12 03:45:26 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,和几位朋友商量,最后决定买台旧3通加工机床改装,2头同时钻,估计30-40分钟可以加工一条!
发表于 2010-3-13 02:25:29 | 显示全部楼层
外发枪钻加工啊
发表于 2010-4-6 22:04:18 | 显示全部楼层
你要求的效率有点高,不知道有高手可以解决不。期待中
发表于 2010-4-7 11:09:22 | 显示全部楼层
H13材料不熟悉,按照模具钢计算,用枪钻的进给速度在30-40mm/min。那加工一件的时间在20分钟以上。用多轴机床就可以,2轴的单件时间就10种了,4轴的单件时间就5分钟了。
发表于 2010-4-7 17:55:27 | 显示全部楼层
枪钻,在两头同时钻8 ?6 d/ b( X3 `8 I6 ~3 Z9 @+ ^
有可以
发表于 2010-4-7 18:30:41 | 显示全部楼层
枪钻,好点的床子效率非常高,亲眼看过的
GMT+8, 2025-2-24 02:55 , Processed in 0.061451 second(s), 16 queries , Gzip On.
