楼主: 入夜随风
钣金展开计算方法---求助
发表于 2010-12-3 22:43:26 | 显示全部楼层
我们跟9楼算法差不多,
1 M4 h. L4 e1 r6 ]' S% s. c6 T
发表于 2010-12-5 13:19:26 | 显示全部楼层
理论算挺麻烦的,折弯系数和设备板材厚度都有很大的关系。如果有条件可用边角料试折一下可以得出。
发表于 2010-12-5 19:15:37 | 显示全部楼层
其实这个要看你所折的材料的!不过,只要不是要求特别高的精度的话《公差控制在1MM内的话》冷板和热板的话基本上减掉板厚就可以了。《就是折一刀减板厚的2倍》。但是如果是比较软的材料比如铝板之类的话,那就不能直接减板厚的~一般都要乘于一个系数。基本上这个系数就要看所用的机器和你折的板厚度啦!最好就是你自己先拿材料在机器上试折出来!至于楼主想学钣金的话呢,先不要去想放样,先要学看图纸,知道折的次序...然后先恶补初中的几何《这很重要》.....别听别人说什么理论没用,经验才重要的歪理..总之你把几何能恶补到什么程度你以后做钣金就能做到什么高度。也关系到你以后继续深入去学。放样的时候可以做到心到手到!
发表于 2010-12-11 21:13:03 | 显示全部楼层
咋加威望 没有威望  不能回复
发表于 2010-12-14 10:27:23 | 显示全部楼层
我们的是外尺寸1.5mm厚度的减2.7,      2mm厚度的减3.4        3mm厚度的减5.4    减的后面这个值 代表什么意思?
发表于 2010-12-17 20:59:29 | 显示全部楼层
每个公司出图纸时給得折弯系数不同,折弯模具也不同,所以只能根据实际情况灵活变动。有个大概的公式:展开尺寸=折弯尺寸之和(去除板厚)+N个折弯系数(N=折弯道数)。这是本人的一点经验,不知是否合理,大家给点意见谢谢了。多多指教了!
发表于 2011-10-17 23:43:05 | 显示全部楼层
看看,下载了{:soso_e121:}{:soso_e121:}{:soso_e121:}{:soso_e121:}{:soso_e121:}{:soso_e121:}{:soso_e121:}{:soso_e121:}{:soso_e121:}
发表于 2011-10-18 00:01:11 | 显示全部楼层
多回复几次,应该能下载。
发表于 2011-10-18 14:53:45 | 显示全部楼层
不同角度有不同的计算法。
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.061789 second(s), 14 queries , Gzip On.
