查看: 3176|回复: 9
这个 十字车壁 怎么加工?
发表于 2010-3-10 23:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁帮 看看这个 十字车壁 怎么加工工艺怎么走?6 I. ]1 y. P6 R5 B% z1 F$ E2 Y
夹具怎么设计?
4 m0 c3 F5 s9 r# }4 n2 W" f+ e1 Q- R/ ?$ x) B- k& p
( |( X' e! A" G
, p- d9 i; ^& C8 {  K
发表于 2010-3-10 23:57:14 | 显示全部楼层
那要看你有些什么机床啊,加工中心做啊,没加工中心就用镗床做呗。加工工艺嘛,先外形后镗孔,具体不用说了吧!!!
发表于 2010-3-11 10:58:36 | 显示全部楼层
不能说啥东东都用加工中心做!
  g' q9 h7 U. {+ U以前没加工中心时是咋办的?; x2 J6 r; {- H; i; b) q( v
不生产了吗?1 P* B2 r% h+ w* G+ |
通用机械完全能搞定!, Y9 t* G# k# ^) Z8 f
一台立铣一台卧铣一台摇臂钻加钻床就可开工了!
1 @: O. d1 ?: Q" z如量大的话成本会很低!
3 l, i; A, [( b注意控制好孔的中心距,相互平行度及孔径,面的垂直度也就好控制了
发表于 2010-3-11 12:10:20 | 显示全部楼层
不能说啥东东都用加工中心做!- I, f' x/ l7 _( m
以前没加工中心时是咋办的?
+ ]  M  K5 C+ p不生产了吗?, C+ c6 [3 t  B
通用机械完全能搞定!! j4 j, n8 P2 m( `  Y4 z' ^
一台立铣一台卧铣一台摇臂钻加钻床就可开工了!9 r' U: W4 w) X
如量大的话成本会很低!- i4 ?9 s* _4 F; O9 D! t
注意控制好孔的中心距,相互平行度及孔径 ...
8 s! P& \) A$ Mwangyou 发表于 2010-3-11 10:58
* V, O2 U  Y5 y/ G镗床是少不了的
发表于 2010-3-11 12:16:44 | 显示全部楼层
镗床,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-3-11 20:56:12 | 显示全部楼层
3楼的,哪用得了那么多机床啊?不嫌麻烦啊?搬过来搬过去,要我的话一台普通卧式镗床就搞定了,我们厂子那台镗床工作台1000*800,小托板最大行程750,应该可以搞定了。
发表于 2010-3-11 22:46:57 | 显示全部楼层
看了有点眼熟,好象是注塑机上的,以前做过用的是加工中心,如果一次装夹的话因该不难保证,如果分二次的话夹具要做的好;
 楼主| 发表于 2010-3-11 23:35:30 | 显示全部楼层
7# 我本无忧
2 O# c3 M6 A8 d7 b9 r4 X
) {4 y3 h& T: k$ j# y+ |* |& [7 ?) n1 d' w+ T- I$ }+ z2 D8 I
对 就是注塑机的
 楼主| 发表于 2010-3-11 23:42:22 | 显示全部楼层
5 d1 _& w$ {" P3 x) s408638078 发表于 2010-3-10 23:57
3 n+ _: [+ W  b+ e7 p
+ S# b: q6 r0 }) z& {7 C- G  s6 Q0 c, K' _9 |: V
本人是学校 学生  没是设备
( D1 w) w& G, {% x& p这是作业课题  不用加工出实物  . t6 u* i* D$ c, [
如果用立式加工中心做  该怎么做
: Z+ }5 h5 I; g) W. H% }7 ~; C
$ e: ~3 m- Y" S# y+ V0 _2 [# H谢谢了
 楼主| 发表于 2010-3-14 18:13:14 | 显示全部楼层
谁 帮 帮啊   谢谢 了
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.061106 second(s), 16 queries , Gzip On.
