查看: 5226|回复: 7
弹簧钢要经过如何处理加工最好?
发表于 2006-10-13 13:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ j! D: O% o# E- N( T
弹簧钢要经过如何处理加工最好!
! Z* d0 x; T+ z7 e1 w
如:65Mn
* t4 n" O+ d S2 ^
谢谢!!!!!
发表于 2006-10-14 21:08:26 | 显示全部楼层
Re: 弹簧钢要经过如何处理加工最好?
楼主说详细点,如热处理后的硬度,工件的形状等
 楼主| 发表于 2006-10-16 08:13:10 | 显示全部楼层
Re: 弹簧钢要经过如何处理加工最好?
加工后的开关为圆柱形,布氏硬度为300左右,但壁厚只有1mm
发表于 2006-10-16 08:21:00 | 显示全部楼层
Re: 弹簧钢要经过如何处理加工最好?
应该根据使用场所要求确定哦
发表于 2006-10-16 12:41:38 | 显示全部楼层
Re: 弹簧钢要经过如何处理加工最好?
弹簧钢一般要求性能具有高的抗拉强度、弹性极限和疲劳强度,常用的弹簧钢有65Mn、60Si2Mn、50CrVA等,热处理淬火温度可根据零件结构、尺寸等作适当的调整,冷却一般采用油冷,回火温度一般在400-500度之间,下限温度回火后的弹性极限较高,上限温度回火后的疲劳强度较高,回火时间可根据有效尺寸大小而定,一般1-1.5h,回火后冷却一般建议都采用油冷或水冷,这样既能防止回火脆性,又能在表面造成残余压应力,有利于提高疲劳强度。
 楼主| 发表于 2006-10-18 13:47:28 | 显示全部楼层
Re: 弹簧钢要经过如何处理加工最好?
碧海 ( W: w' J7 ?$ d. j7 `4 M3 `& c
谢谢了!!
发表于 2006-10-19 00:15:18 | 显示全部楼层
Re: 弹簧钢要经过如何处理加工最好?
你说的壁厚1MM,是指工件圆管状的把,我希望不要淬火了,那样变形很大,而且容易开裂,如果需要耐磨还薄壁的,我建议用低碳合金钢渗碳工艺,这样比较好.但是有一条的看你的产量多大,你的考虑成本问题.
发表于 2008-12-5 21:29:12 | 显示全部楼层
50CrVa的热处理
怎么样去热处理提高其强度的同时又不能使它容易断裂,谁有这方面的工艺,材料厚度是4mm5 B0 T7 O: f$ Z- f% p7 n9 m, C5 u7 I0 z
1 y2 c/ {, H; y7 }* M* ?# I: p
[ 本帖最后由 loveoicq 于 2008-12-5 21:33 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-24 03:58 , Processed in 0.061298 second(s), 14 queries , Gzip On.
