查看: 4811|回复: 11
求助:滚动轴承中的滚珠是铸造成的么?
发表于 2010-3-9 21:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承中的滚珠是铸造成的么?还是其他方式加工。。急急急急急!!!!!!
发表于 2010-4-24 21:55:53 | 显示全部楼层
滚珠不是铸造的: ]1 B7 d1 W9 F5 A
热压处理后.专用磨床而成
发表于 2010-4-25 14:48:15 | 显示全部楼层
个人觉得滚珠因该是磨床磨得,另外铸造材料也不适合类似滚珠般那么恶劣的工作环境吧?
发表于 2010-4-25 16:02:55 | 显示全部楼层
不对 吧。。。怎么 磨。。。。好象是滚出来的把。。。记得老师讲好象是两块巨大的类似平板的,一直来回研磨,珠子放在两平板之间滚压的把。。。。期待正解。。。
发表于 2010-4-25 17:37:14 | 显示全部楼层
印象中是研磨的,不过没亲眼见过
发表于 2010-6-30 14:18:16 | 显示全部楼层
研磨机床加工出来的~~~~
发表于 2010-7-1 15:23:47 | 显示全部楼层
,再没有外力作用下,靠表面张力也可成型。
发表于 2010-7-3 19:48:07 | 显示全部楼层
滚珠加工工艺:
/ a6 u+ }' m4 i: R. u# a棒料断料-镦-粗磨(V型槽加磨料压盖,V型槽做圆周运动,压板做小幅度的移动)-抛光-分选-磨-淬火-磨-分选-磨.& Y  c; r+ }- X8 f: _( F
磨削的加工时间看加工余量,一般在24-50个小时., A% Q7 a& p& \; a8 F9 ]# V
分选也是关键.这样把大小一样的(精确到0.001毫米,根据工艺流程不同也有分别)放在一起加工以提高精度.
发表于 2010-7-17 11:59:31 | 显示全部楼层
磨的,铸造就根本达不到要求……
发表于 2010-7-26 19:14:10 | 显示全部楼层
是通过锻压,后再用专门无心磨床磨制而成的.
GMT+8, 2025-2-25 14:14 , Processed in 0.072318 second(s), 15 queries , Gzip On.
