楼主: 欧扬
我司有款包边条,求助模具设计方案
发表于 2010-3-15 16:23:11 | 显示全部楼层
有负角可考虑摆块式冲法,这样可冲小于90度,脱模可左右脱。不过上模强度有点担心,太薄。
, V$ ~, {0 n. h! Z7 E
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:02:42 | 显示全部楼层
楼上高工的方法可能效果不是很好:1.首先这东西很小,很长.2.左右脱模效率问题好像没有解决.请再帮我想想,谢谢
+ d$ _" ]: I0 S# [, C图是这款产品的图片.请参阅
发表于 2010-3-15 17:17:58 | 显示全部楼层
这种产品做台专机拉出来就好了,做过类似的专机
 楼主| 发表于 2010-3-17 11:17:33 | 显示全部楼层
这种产品做台专机拉出来就好了,做过类似的专机8 ^1 A2 U: M# Z" L
赣-东方 发表于 2010-3-15 17:17
7 q/ J0 l- h" w* x% b是吗?能给个原理或者机器的图给参考一下,Q376804822
 楼主| 发表于 2010-3-20 08:59:27 | 显示全部楼层
什么样的机器呀,怎么不回,报个价给我们; g  }- w6 `7 Q/ c+ C5 j
最好有机器的图片
 楼主| 发表于 2010-3-22 08:52:57 | 显示全部楼层
各位,请支持一下.
. q/ m3 H9 d$ h: q  X等待您的高见
 楼主| 发表于 2010-3-25 19:39:59 | 显示全部楼层
大家快帮我出个主意呀
 楼主| 发表于 2010-4-1 09:11:22 | 显示全部楼层
冲压其实也可行的,如果卷料可以做个送料机构连续冲压成本也不高的,估计花费不超过3000
9 D- g8 |. W% E5 P如果先裁断再冲压速度是慢,但对于短的可以一次冲压2-3条
% _" W5 A* _0 A/ aguide2008 发表于 2010-3-13 16:28
请说详细点好吗?冲压模是不是需要三套?
发表于 2010-4-1 21:29:25 | 显示全部楼层
做个着弯的 机器就可以;  不 是 很大的
 楼主| 发表于 2010-4-3 11:21:02 | 显示全部楼层
. _1 r/ n; {% S0 e: \: t; l0 O* \tanjun025 发表于 2010-4-1 21:29
6 q! y- u3 A1 q1 v3 |' d
请说明什么样的机器,还有就是机器的夹紧力的控制问题,同时产品表面是覆膜,会不会影响送料
GMT+8, 2025-2-27 05:33 , Processed in 0.059496 second(s), 13 queries , Gzip On.
