查看: 21075|回复: 13
数控机床分辨率和定位精度是个什么关系?
发表于 2010-3-8 18:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床分辨率和定位精度是个什么关系?
0 J4 S2 B' j  W在网上查的:6 g/ Y8 I/ j& x
分辨率 :两个相邻的分散细节之间的可以分辨的最小间隔。
5 z6 Y1 S" e0 P5 h: v6 U定位精度 :实际位置与指令位置的一致程度。
: \6 ~9 J7 b3 c6 {如果数控机床的分辨率是1um,那定位精度可能是多少?等于/大于还是小于1um?重复定位精度呢?
发表于 2010-3-8 19:17:49 | 显示全部楼层
应该是大于1um,而且吧可能等于1um!. U' p0 g" n9 F! r  a' E+ @
至于定位精度具体多少要根据机床的机械结构及装配好坏来决定!!
发表于 2010-3-8 20:36:01 | 显示全部楼层
分辨率在通常中主要是指数控系统分辨率.这个分辨率是指系统能显示的精度,而不是机床实际精度.1 o! r5 z9 B8 D5 u
很多数控机床拿这个数据来骗人.要知道最廉价的数控系统分辨率都是1微米的.不能反映床子的精度能力.
发表于 2010-3-8 20:44:01 | 显示全部楼层
当然了,分辨率如果从正常去理解,那就要分数控系统分辨率和机床运动系统分辨率.数控系统分辨率就是上面所说的,而机床运动系统分辨率则是整套机床运动部件所能响应的最小位移.一般来说,常规机床能达到5-8个微米的运动系统分辨率就已经很不错了.再高就要受到机床物理结构限制了.
& m( T1 ^; l( j, l# A! `8 }# P' |# w' b0 }- w: ]7 @( N, q- }& [
定位精度的解释没有错误.一般来说都会大于分辨率.) i$ t  v7 `# w8 v  {+ }
重复定位精度是指机床运动部件回到此位置的能力...一般要比定位精度小一些.介于定位精度和分辨率之间.
发表于 2010-3-10 19:56:11 | 显示全部楼层
500-800的数显卡尺,分辨率是0.01,测量精度正负0.08
发表于 2012-9-4 15:18:50 | 显示全部楼层
我理解是这样:一个脉冲信号机床理论位移的距离就是机床分辨率(步进传动机床)
发表于 2012-9-4 17:56:34 | 显示全部楼层
螺距大小和定位精度有关系吗?
发表于 2012-9-4 19:40:33 | 显示全部楼层
机床没有分辨率这一说法~~
发表于 2012-9-4 20:58:45 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}我来解释下 分辨率的意思  是每转的脉冲数   现在主流的绝对值的编码器是 2的17次方的 也就是每转的脉冲是 131072
9 d' @4 I* w* V( c1 ^/ a7 k$ a要实现 定位精度  要看是什么电机 直线的 还是伺服+丝杆的   这涉及到调试的东西就不详细说了 " [8 K# h9 S6 ~& B
总之现在的比较以前的2500线的高了几倍了
% h4 w, J0 V. \7 F5 E, P8 O现在对于控制系统可以达到纳米,但是,这要安计算来设置参数 实现
现在的主流是24位……  发表于 2012-9-6 09:29
发表于 2012-9-4 20:58:48 | 显示全部楼层
分辨率是1um的话,定位精度肯定大于1um,重复定位精度小于定位精度。
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.056582 second(s), 15 queries , Gzip On.
