查看: 2657|回复: 3
有谁知道这是怎么做的,怎么才能把步骤压缩成这样?
发表于 2010-3-8 13:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能把步骤压缩成这样
发表于 2010-3-8 17:27:21 | 显示全部楼层
不是用solidworks建模的实体模型,由别的制图软件建模,然后导入solidwoks中,因而出现不能编辑的模型.可以用sw中的特征识别工具重新识别,简单特征可以识别,高级曲面就无法识别了.识别后可对其进行编辑.
发表于 2010-3-8 21:09:11 | 显示全部楼层
楼上正解!!!
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:09:52 | 显示全部楼层
谢谢!怎么才能打开文件呢!除了上面的方法还能有别的办法吗打它吗
GMT+8, 2025-4-21 21:06 , Processed in 0.051418 second(s), 16 queries , Gzip On.
