查看: 10235|回复: 25
突然想出一个弹簧的机械题目,我来考考大家
发表于 2010-3-7 18:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个弹簧刚度为k,从中间剪开变成两个弹簧,弹簧的刚度,也叫弹性系数是多少?4 x7 s9 N! e& O/ s
再把两个剪开的弹簧串联在一起用,刚度如何变化?
6 d7 }7 F* f8 r4 o+ w( j1 P5 N" w8 K
$ \% G* f. v0 X/ b把弹簧从1/3处剪开,1/3的弹簧,2/3的弹簧,还有串联后的弹性系数是多少?
发表于 2010-3-7 19:19:28 | 显示全部楼层
弹性系数不改变的吧
发表于 2010-3-7 19:20:22 | 显示全部楼层
应该不会变吧
发表于 2010-3-7 19:30:42 | 显示全部楼层
弹簧系数是不会变的!
发表于 2010-3-7 22:19:46 | 显示全部楼层
不会变的了
发表于 2010-3-7 22:46:14 | 显示全部楼层
两个弹簧的弹性系数好像正好和电阻串并联相反吧0 i+ P. E% y% `7 U2 \
并联是相加
1 {, E+ D6 q( e/ }  W* O5 Z! l( M6 g串联是相加后除以相乘吧
正解。  发表于 2012-10-22 11:59
发表于 2010-3-7 23:47:06 | 显示全部楼层
串起来后应该改变了吧?
发表于 2010-3-8 00:48:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 无能 于 2010-3-8 00:49 编辑 ; N: F) n1 ?: j
6 n; v3 N" F4 u% k4 f- S( ]1 u. j4 q
设所有弹簧的刚度为:/ U; Q4 i8 y  {! N
K1, K2, ..., Kn( l6 P$ Q2 `1 ?5 r; F; V. y( d+ O% w
则其柔度为:
4 h' `) b3 q) `, U+ WR1, R2, ..., Rn
* N( M9 s7 I+ ^" G$ U并联时,按刚度计算,其总刚度为 K=K1+K2+...+Kn。- x) q* v* }5 E; Y9 F% G" ~- e
串联时,按柔度计算,其总柔度为 R=R1+R2+...+Rn。) M2 n( a  C0 Y9 X9 P* o6 V
注意R=1/K。
3 n+ V1 o9 U3 p4 K% H楼主问题迎刃而解。
发表于 2010-3-8 08:36:46 | 显示全部楼层
看看弹簧系数的定义就知道了
发表于 2010-3-9 11:04:21 | 显示全部楼层
最基本的东西吧。
GMT+8, 2025-4-15 11:32 , Processed in 0.057388 second(s), 18 queries , Gzip On.
