查看: 3829|回复: 13
这细长轴怎么加工?
发表于 2010-3-7 01:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这细长轴怎么加工,直径40处留磨量0.7mm,求车加工方法。
发表于 2010-3-7 09:57:43 | 显示全部楼层
中间加支撑,或一段一段车
发表于 2010-3-7 12:27:38 | 显示全部楼层
跟刀架,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-3-7 14:05:23 | 显示全部楼层
看不了图纸
. W* p, \! T% T3 o6 @: l" [1 N2 c" R
发表于 2010-3-7 16:59:12 | 显示全部楼层
直接采用直径40精磨光棒,然后加工螺纹。
发表于 2010-3-7 22:33:16 | 显示全部楼层
楼主下次发帖最好弄个截图上来,不然有的电脑打不开
发表于 2010-3-7 23:06:49 | 显示全部楼层
那要看毛坯料了,
发表于 2010-3-8 10:12:29 | 显示全部楼层
我的CAD版本低了,打不开你的文件。
 楼主| 发表于 2010-3-9 01:10:41 | 显示全部楼层
我是用的CAXA2005
 楼主| 发表于 2010-3-9 01:13:01 | 显示全部楼层
毛坯是45调质料直径45mm
GMT+8, 2024-11-30 19:49 , Processed in 0.055832 second(s), 17 queries , Gzip On.
