一、 商标VICTORINOX = 最初老板的“教名” + “不锈钢”= VICTORI + INOX;
d* W Z* ~3 I1 C! u; k: ?
; q3 }8 V) y# ?二、 无论谁写信或致电去问该厂其不锈钢的成分,结果都是娓婉的拒绝;; v/ `9 t5 u9 _5 q8 }! Y0 r
# ?: i7 r: ?( ]8 }9 E
三、 如今,好事者已经查出并确定了该厂的刀刃不锈钢原料由一家名为Sandvik的公司供应;
9 K3 w. {: W( M" }' L7 C5 x
: d/ E7 v3 u' o! c/ n# [& ?( S' w四、 如果打电话去问Sandvik公司关于第二点的答案,得到的回答会是“敝公司为VICTORINOX提供的不锈钢是12C27。”但这个答案是含糊且不正确的。
; j! ^8 _7 Y: N. C' J" p& E/ V c" j& @
, a9 L! E' L+ E* B' C/ n, b+ N8 i; s五、 通过Sandvik的钢材资料表可以查出,12C27中微量元素的成份百分比为0.59左右的碳、13.75左右的铬、0.375左右的锰、0.4的硅。
( V" o/ w D | y4 Q9 j8 k& I9 W7 p \: W+ U1 w
六、 通过金相分析,VICTORINOX的刀刃不锈钢成分并非Sandvik声称的12C27钢,其微量元素成份百分比为0.52的碳、15的铬、0.45的锰、0.6的硅、0.5的钼。于是,这种钢被称为INOX(Blade steel of Victorinox Swiss Army Knives (V-SAK))。
. [4 W7 ~* } G4 Q
* W# [. n+ S! Y; T4 z七、 INOX的成份与ATS55对比,除了后者的碳含量为1,其余几乎一样。; y: |3 ] M4 A
% e U& e% p& C& L; k- Q
八、 INOX刀片的标准硬度为HRC56,但刀刃保持性非常好。VICTORINOX通过长期实验(再次)证明,硬度是刀刃保持性(函数)的一个变量,但不是唯一变量。(跟贴时不要问“还有什么变量?”,请翻老贴谢谢。) Q" v2 \( S. h- D
|0 g: x2 p" f8 h6 m' W九、 12C27与INOX的关系:后者是前者的变种,除了成分微调之外,还加了零点五的钼。此为Sandvik跟据VICTORINOX的要求特制的钢种,它的热处理流程则完全是VICTORINOX公司的商业机密。
8 F2 e. L F, J3 w( e
% z# O; e: e, P! W' Y" F3 d5 I十、 INOX并非V-SAK的唯一钢种,该公司还用过(或正在用)420系列的钢制做刀刃。然而,它不同于莱泽蔓大部分都使用420系列(少量使用154CM)的情形,INOX在SAK中还是比较普及的。
- X! w5 `6 ?7 r* S* _& d5 i1 i0 w" r1 u4 t
十一、 V-SAK组件的洛氏硬度C值由低到高排列:开塞钻及弹簧片49,螺丝刀、开瓶器、尖锥52,木锯、剪刀、指甲锉53,刀片56,金属锉更硬一些且加镀了铬,所以不好计算。材料大体上都是INOX。V-SAK的隔片是铝合金,铆钉是黄铜。
4 g* O0 z; D; f5 S6 v
6 y U$ x1 b. Q5 x7 W- Q十二、 INOX的热处理精确而复杂,只是据传它在加热到1040°C 时冷淬,接着在 160°C时退火,其它一概不知。 |
