查看: 7676|回复: 10
安全换刀指令M106,才买的加工中心为何不能执行?
发表于 2010-3-5 21:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司才买的两台加工中心,为什么不能执行安全换刀命令M106.以前的几台加工中心都能执行。
发表于 2010-3-5 22:46:22 | 显示全部楼层
我也遇见这个问题了~~~~今天在调新机床时程序M106不能执行!!!!
发表于 2010-3-12 22:50:43 | 显示全部楼层
我怎么记得 换刀是M06啊,怎么出来个M106我不太明白,能给我讲解一下吗?
 楼主| 发表于 2010-3-13 18:56:07 | 显示全部楼层
M106是一种安全换刀指令,就是在换刀前自动将各轴移到一个安全位置后再换刀。 3# choul1987
发表于 2010-3-13 20:49:41 | 显示全部楼层
安全换刀点要预先设置吧
发表于 2010-3-13 21:03:47 | 显示全部楼层
这个命令从来不用,再说这个M106之类的代码有些是机床厂家自己编的,不一定是通用的,
发表于 2010-3-13 21:23:11 | 显示全部楼层
M106是一种安全换刀指令,就是在换刀前自动将各轴移到一个安全位置后再换刀。 3# choul1987 ( g& y" m. l! f9 b0 [5 l
zhangjun 发表于 2010-3-13 18:56
$ G5 E  v6 i: d3 u/ t, f+ z. D
,直接修改M06调用的换刀宏程序就可以了
发表于 2010-3-24 18:56:44 | 显示全部楼层
m6就是在换刀前自动将各轴移到一个安全位置后再换刀
发表于 2010-3-29 22:31:46 | 显示全部楼层
执行M06后不执行,同时有什么反应吗?是不是“运转中”的指示灯一直亮着!是不是报警“·M06代码不执行"。     总之你拍一下紧急返回后再输入M06代码执行试试! 因为M06代码执行的条件是各轴回换刀点~有时虽然面板上的指示灯显示各轴都在原点位置!但其实梯形图中还没到,条件还不满足!
发表于 2010-3-30 21:24:49 | 显示全部楼层
楼上的大哥~能给个QQ什么的么?我看了你发的贴·很专业·有问题想请教
GMT+8, 2024-11-27 15:31 , Processed in 0.052168 second(s), 16 queries , Gzip On.
