查看: 3113|回复: 5
请教 立卧两用加工中心 适用哪些领域
发表于 2010-3-5 16:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是常规的卧式加工中心,带交换工作台,主轴头可以转角度成立式,当立加用。! b& H& R, s4 B% w( Y: e3 }. j
工作台是630×630的
  Y& C$ b- G: [5 M3 T2 p  b' A* fXYZ行程:1000×800×950+ G/ }/ L' [# f& d9 E
, y- C# C( m" h- q
请教大家这样的机床最适合加工什么样的零件,应用在哪些领域,谢谢!
发表于 2010-3-5 19:03:42 | 显示全部楼层
五面加工。。
发表于 2010-3-5 22:19:50 | 显示全部楼层
立卧转换加工中心,可以实现不改变装夹基准的情况下加工零件的两个平面,如果想实现五个面的加工,还要带工作台B轴。对于多面都需要加工的零件来说,可以减少换面装夹时间,提高各个加工面间的形位公差。
发表于 2010-3-7 12:15:31 | 显示全部楼层
一句话,提高零件加工精度,减少装夹误差,一切一切的精度靠机床保证
发表于 2010-3-29 00:32:55 | 显示全部楼层
箱体类, 阀门零件,汽车发动机零件等等都可以! 五面加工中心相当于改变了整个零件的加工工艺路线,能提高效率和加工精度!现在也有国产的
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:10:55 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2024-11-26 13:26 , Processed in 0.052862 second(s), 15 queries , Gzip On.
