查看: 18951|回复: 8
bar和MPA,这两者怎么换算?
发表于 2010-3-5 09:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到bar和MPA。
1 z/ Q3 y# ^2 }- s4 Z# D" J但是,不知道这两者怎么换算。0 y$ m5 {" ~: E
谁能请教下,谢谢。
发表于 2010-3-5 09:42:27 | 显示全部楼层
1MPa=10bar
发表于 2010-3-5 16:00:05 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2010-3-5 18:59:37 | 显示全部楼层
再准确点应该是9.8,就是力与质量的换算关系
发表于 2010-3-5 19:15:37 | 显示全部楼层
1MPa=10bar
发表于 2010-3-6 22:20:01 | 显示全部楼层
1BAR=0。1MPA
发表于 2010-3-13 14:38:50 | 显示全部楼层
同意1楼,4楼是不对的,这个是个绝对等号。和Kgf/cm2这个单位是近似等号的。
发表于 2010-3-14 08:59:44 | 显示全部楼层
1bar就相当于一个大气压,1MPa就是10bar
发表于 2010-3-14 09:08:59 | 显示全部楼层
我也一直这样换算的1mpa=10bar
GMT+8, 2025-4-29 21:16 , Processed in 0.055381 second(s), 14 queries , Gzip On.
