楼主: chenjian015
铝板及不锈钢板材质怎样鉴定区分
发表于 2010-3-5 10:31:21 | 显示全部楼层
10# qinhy
; P! b5 T. n: b不可能吧!凭肉眼能就看出304、316?
发表于 2010-3-5 12:04:27 | 显示全部楼层
让供应商提供材质报告,他不敢虎来了
发表于 2010-3-5 12:25:17 | 显示全部楼层
让供应商提供材质报告,他不敢虎来了
6 B0 [: v0 n$ o大萝卜 发表于 2010-3-5 12:04
1 N/ D$ `4 {4 z, P( v9 q9 m/ X. D这个主意好,自己置办仪器对经销者来讲,吃力不讨好。
 楼主| 发表于 2010-3-5 13:32:29 | 显示全部楼层
让供应商提供报告,个人觉得还是不太稳妥,这种鉴定的应该由第三方吧。& p' ~( M! w: m$ B& h5 A
我们现在就是在怀疑材质有问题,供应商说可以提供材质报告的,
 楼主| 发表于 2010-3-5 13:36:04 | 显示全部楼层
9#能告知手持式光谱仪大概怎样检查板材的材质铝板、不锈钢、冷热板?我向老板建议需要先了解一下机器的工作原理
发表于 2010-3-5 13:47:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 憨老马 于 2010-3-5 13:51 编辑 ) U; `% s# s' i2 |
+ I% m$ ]" F4 Y5 t
15# chenjian015
. d$ A7 d: v5 A) g. Q* D- O( f光谱仪能够测出材料所含物质的化学成分,从而推断材料是否符合要求。以下是其中一个产品的说明书,网上也有的:
1 O* h4 a# K2 D( [" q产品型号: XLt-898型 所属类别: 分析仪器
2 R4 J5 m6 i  [产品描述: 技术规格工作原理 采用X射线荧光(XRF)技术进行多元素分析探 测 器 高性能、高分辨率Si-Pin X射线探测器,Peltier效应半导体制冷硬件系统 日立SH-4 CPU ASICS高速数字信号处理器 4096像元微通道结构充电电池 随机提供2块具有热交换功能的锂电池,110V/220V通用充电器。电池满充电可连续工作6-12小时,充电时间约2小时显 示 器 带背光的视频图形阵列(VGA)触摸屏LED 分析范围 从22号元素钛(Ti)到83号元素铋(Bi)中,21个标准合金成分元素。非标准元素亦可能分析,需根据具体情况协商确定工作模式 (1)合金牌号鉴别与成分分析模式 (2)标识匹配鉴别模式 (3)超级成分分析模式 (4)是/非鉴别模式数据存储 最多3000个测量数据及其X射线谱图仪器重量 1.4公斤仪器尺寸 248×273×95mm 激 励 源 低功率35kV/1.0W银阳极靶X射线管工作条件 环境温度-7oC-49oC 温度范围 0-95%(无霜)安全特性 操作密码保护,防止非授权人员使用;仪器断电或故障时,快门自动关闭;快门打开或X射线管工作时,仪器四周LED指示灯闪烁  分析范围激 励 源 X射线管分析元素 Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Sn Hf Ta W Re Pb Bi 应用范围 各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、铬/钼钢、镍合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铜合金、青铜、锌合金、钨合金等;可通过对其它合金元素的测定,实现对铝、镁轻合金的牌号鉴定。  XLt的特点外型优雅、握在手中很舒适高强度、高密封性注塑外壳采用尼通专利技术的高速电子部件一体化触摸屏显示,用户界面先进、直观具有热交换功能的充电电池,允许长时间连续工作一体化条形码扫描器,数据输入快速,简便高性能X射线管激励源更快的测试速度实验室水平的分析精度较少的校准需求分析速度不会逐渐降低随机软件,PC视窗界面,可下载数据和编辑分析报告提供PC机远程控制功能具有机内自动诊断和故障报告功能可通过Internet实现软件升级
5 ]5 o1 l, P! F  I2 P产品说明:   5 e) Q) L( F8 @7 I
规  格:
) O9 y5 l* E7 I产  地: 美国
  |. v  {3 Q1 H7 V数  量:  8 p9 X  A1 R$ W$ I# l; |+ ?
品  牌: NITON / d. \: X, S' i9 v  m& \  _" j
包  装: 非木质包装箱
 楼主| 发表于 2010-3-5 14:32:30 | 显示全部楼层
版主价位怎样呀?
发表于 2010-3-5 14:37:35 | 显示全部楼层
17# chenjian015 4 S1 t2 C8 x: r" I  X* M
听说要十多W!
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:59:46 | 显示全部楼层
太贵了,我们小厂,有没有其他方法?就是花钱在2W左右的
发表于 2010-3-6 10:48:11 | 显示全部楼层
不锈钢的可以购买化学成分测定液,很便宜,一组在20元左右,结果2~3分钟就知道。
GMT+8, 2024-11-17 10:31 , Processed in 0.053885 second(s), 13 queries , Gzip On.
