查看: 2303|回复: 6
如此设计的液压系统---请教
发表于 2010-3-5 08:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸:重油的100*300,两个8 \( A' R& ]7 y/ c
油泵:柱塞泵10MCY* O' o* [. X$ s3 [. g
电机:四千瓦
3 K: \8 |6 c' w油箱:60升
% z& _7 A9 K5 I, c6 u电磁阀:03-3C6
4 L8 c0 r6 ?5 j; _- y/ ]6 G: @保压阀:MPCV-03; u: D8 r' q" q/ q! N. h3 ]
溢流阀:MRV-03- W+ W* e) i5 V& l1 r# s
一个液压系统带动两个油缸同步工作。比如,一起伸出300的长度。然后,停下来。这时候,是保压阀在起作用。
0 E% ?3 g" J! ^9 [% q8 B0 H但是,这个接下来要让活塞回去。那该怎么办。也就是说,我不知道保压阀的作用。
7 E8 a0 l% r3 S1 e: j0 h# i/ d# m请教一下各位。
发表于 2010-3-5 08:56:31 | 显示全部楼层
没有保压阀的资料怎么用啊,完成你这个动作用液控单向阀可以。
 楼主| 发表于 2010-3-5 09:04:49 | 显示全部楼层
楼上的意思是,用液控单向阀把流量关了。- x5 ?, d1 C1 X' G- a: `
那油缸就停在那里了。
发表于 2010-3-5 12:32:53 | 显示全部楼层
控制油打开保压阀,电磁阀换向,油缸回程
发表于 2010-3-5 19:33:15 | 显示全部楼层
同步的保持精度如何,分流集流阀能满足吗,保压及回程的控制电磁换向阀及溢流阀都可以保证,停止运动的话还是加个液控单向阀的好
发表于 2010-3-8 16:21:42 | 显示全部楼层
这一看就是台湾人的型号 保压阀就是液控单向阀; @- ]( z& H7 U0 N7 `: w
泵 国产的10MCY-14B; t. G% ~# v& _  @+ t
    换向阀 M型的 D403-3C60 (中位时上锁 下回油箱)
' H) O- C3 c4 z2 L1 S! A+ d& ?    叠加式液控阀 MPRCV-03  p& o& N. Y% L( C
   叠加式溢流阀 MRV-03
; g* g6 T3 d* ?$ a同步只能靠负载或机械同步 系统调节不了
5 y9 {: v1 c0 _) F   换向的时候油缸自然会下降 这个不用担心。
) u- h. ^4 q# X就是希望买到正品的台湾阀,别给以次充好!
 楼主| 发表于 2010-3-9 15:13:15 | 显示全部楼层
感谢楼上的。8 H0 Q8 x. r' ~" ~
但是,油缸下降要有时间段的。
# l& W9 t2 Y& h8 \所以说,这个下降的时间段该怎么去控制。
GMT+8, 2024-12-1 04:51 , Processed in 0.053654 second(s), 16 queries , Gzip On.
