查看: 2416|回复: 0
导热油泵是如何分类的
发表于 2010-3-4 19:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   热油泵采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,而机械密封则采用机械强度高,耐磨性好的硬质合金材料,保证了导热油泵高温情况下的密封性能。
6 v. t# M- X: w: t8 H6 ]
导热油泵是利用机械、物理、化学、物理化学等方法对容器进行抽气,以获得和维持真空的装置。
+ R2 z  Z( Y; t7 K4 q  H     从结构上真空泵大致可分为:往复式真空泵、回转式真空泵和射流式真空泵等。往复式真空泵适用于抽送不含固体颗粒、无腐蚀性的气体。这种真空泵的抽气速率较大,真空度较高。故在化工厂中广泛应用。但其结构复杂,维修量大。. u3 O! H$ V6 c3 W$ X4 ]
     水环式
真空泵是回转真空泵的一种,循环水真空泵广泛用于蒸发蒸馏、结晶、过滤、减压、升华等作业,低温冷却循环水真空泵是真空泵和低温冷却泵的结合。即可以抽真空,又可以提供低温冷却循环水,是减压蒸馏和减压浓缩的良好辅助设备,特别适应配备旋转蒸发器,不但射流式真空泵是利用一种压力较高的工作流体来输送另一种流体。由热油泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在喷嘴处造成真空实现抽吸。减少了使用空间,而且降低了真空度,节省了水资源,被现代实验室广泛装备。
6 E/ G. l! n( R- w- y5 Y
水力喷射泵是一种具有抽真空、冷凝、排水等三种有效能的机械装置。它是利用一定压力的水流通过对称均布成一顿斜度的喷咀喷出,聚合在一个焦点上。由于喷射水流速震高,于是周围形成负压使器室内产生真空、另外由于二次蒸汽与喷射水流直接接触,进行热交换绝大部份的蒸汽冷凝成水,少量未被冷凝的蒸汽与不凝结的气体亦由于与高速喷射的水流互相摩擦,混合与挤压,通过扩压管被排除,沥青泵使器室内形成更高的真空。
GMT+8, 2025-2-22 12:58 , Processed in 0.055800 second(s), 14 queries , Gzip On.
