高温齿轮泵是聚酯熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温油泵比其他型式的熔体泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。该泵具有的独特优势及在工艺流程中的关键作用,使其在聚酯生产中发挥着不可替代的作用。 尽管如此,如果对泵的操作使用不当,管理不到位,不仅不能发挥其效能,甚至会造成泵的突然损坏。
5 J) O' y4 G5 x b0 U, t( S 一、结构及工作原理3 {' p( a; A( D' p
一台完整的齿轮油泵包括马达、减速器、联轴器和泵头几部分,泵头部分由泵壳、前后侧盖、齿轮轴、滑动轴承和轴封构成。高温齿轮泵属于正位移泵,工作时依靠主、从动齿轮的相互啮合造成的工作容积变化来输送熔体。工作容积由泵体、齿轮的齿槽及具有侧板功能的轴承构成。# T: p3 b4 t2 p. x2 Y
当齿轮旋转时,熔体即进入吸入腔两齿轮的齿槽中,随着齿轮转动,熔体从两侧被带入排出腔,齿轮的再度啮合,使齿槽中的熔体被挤出排出腔,压送到出口管道。只要泵轴转动,齿轮就向出口侧压送熔体,因此泵出口可达到很高的压力,而流量与排出压力基本无关。- e3 m5 w. j( W5 L( ]
二、运行管理
4 [8 f" d' G" ?" Q9 C& B* l" w1 v5 e+ k 1、日常维护' w$ C" G5 Y* ]7 ]4 Z8 c
(l)泵的解体和清洗,升、降温,起停都应严格按照规定操作,以避免不应有的损失。 p$ D# |1 L* R5 R; H" l/ R4 d
(2)应注意保持增压泵人口压力的稳定,使其具有稳定的容积效率,以有利于泵本身运行和下游纺丝质量的稳定。
: Z5 i: g! H9 k% `+ U (3)人口为负压的填料轴封泵,应保持填料函处压力高于外界大气压。背压降低时,应及时调整填料函的压力,否则会使泵吸入空气,造成铸带条断带,影响切粒,导致切粒机放流。 2 p4 m0 R1 D; Q2 {
(4)要经常检查热媒夹套的温度,主体与前、后盖的热媒温度要保持一致。2 a' ]+ G5 n0 C$ n/ a1 G
(5)每一次产量提高时,要将当时的产量、转速、出、入口压力、电流值记录下来,并将前后数据加以比较,认真分析,以便尽早发现异常,及时处理。
8 \6 e" ?& u {2 m( W 2、常见故障及对策如下:5 B" E+ j8 Z' F/ `' P. n
(1)故障现象:泵不能排料7 x) y4 n C2 K4 P0 V, i
故障原因:a、旋转方向相反;b、吸入或排出阀关闭; c、入口无料或压力过低; d、粘度过高,泵无法咬料
2 }; X7 t5 n" ]7 B5 Z% E 对策: a、确认旋转方向; b、确认阀门是否关闭; c、检查阀门和压力表; d、检查液体粘度,以低速运转时按转速比例的流量是否出现,若有流量,则流入不足
3 C6 [/ U P/ M7 V" x (2)故障现象:泵流量不足
% ~- @8 ~7 `! B 故障原因:a、吸入或排出阀关闭; b、入口压力低; c、出口管线堵塞; d、填料箱泄漏;e、转速过低3 j6 I* I( j c- r% z4 u4 R
对策:a、确认阀门是否关闭;b、检查阀门是否打开;c、确认排出量是否正常; d、紧固;大量泄露漏影响生产时,应停止运转,拆卸检查; e、检查泵轴实际转速胶体磨
. }! h! `- a: L6 K e (3)故障现象:声音异常
- d5 C" ` }' i% m7 W 故障原因:a、联轴节偏心大或润滑不良 b、电动机故障; c、减速机异常; d、轴封处安装不良; e、轴变形或磨损$ f$ O q$ n- Z _7 |4 l
对策:a、找正或充填润滑脂; b、检查电动机; c、检查轴承和齿轮; d、检查轴封; e、停车解体检查
8 i1 W, I' Q7 W- m$ E! Y (4)故障现象:电流过大
: B( P4 J+ e. t; @ 故障原因:a、出口压力过高; b、熔体粘度过大;c、轴封装配不良; d、轴或轴承磨损; e、电动机故障
4 @% C8 W7 [# r' M8 E3 j 对策:a、检查下游设备及管线;b、检验粘度; c、检查轴封,适当调整; d、停车后检查,用手盘车是否过重; e、检查电动机潜水泵
" D0 W/ {* y* ?- ~- F* u3 } (5)故障现象:泵突然停止
3 Q" n# T% v7 }( k 故障原因:a、停电; b、电机过载保护; c、联轴器损坏;d、出口压力过高,联锁反应;e、泵内咬入异常; f、轴与轴承粘着卡死0 o! S% b+ \; m+ v2 v
对策:a、检查电源;b、检查电动机;c、打开安全罩,盘车检查;d、检查仪表联锁系统;e、停车后,正反转盘车确认; f、盘车确认
& u6 \0 d, K: m2 P& K' E 说明:以上故障现象和对策是一一对应关系* v. z$ a0 z- ^5 T
三、提高运行寿命的措施) {; \0 o9 c9 [0 P& }0 q6 M! v
1、因泵体在高温下运转,故冷态安装时配管上应设铰支座,以防升温后配管位移。 I4 T8 u: R1 y e* }
2、联轴节必须在泵体升温后热找正,以避免运转时造成附加力矩。; H8 a- A( l/ ^" Z5 ]. R. Z2 W
3、泵出口压力测点要设联锁停止报警,否则,一旦排出管道受阻,易造成泵体损坏。
# Z6 S8 x0 J! h5 f5 ] 4、泵起动时,在出口无压力形成时,不可盲目提速,以防止轴或轴承过早损坏。, Q! y! k3 p" h( l1 R
5、清洗移液时,不要用泵输送清洗液,应拆下内件,移液结束后再安装,以免泵内混入异物。
7 f- I# S% o' ?4 q 6、泵体热媒夹套的温度可稍低于前后夹套管的热媒温度。因为熔体粘度与剪切率成递减函数关系,齿轮的挤压,轴承的剪切将使熔体温度经过泵后上升3~5℃,降低热媒温度可防止熔体降解。资料表明,通过降低轴承区的温度,可大大增加轴承的承载能力,不需要更换大容量的泵,仅仅通过增加转速就可使用齿轮泵的输出能力增加50%。气动隔膜泵+ f, t# x w& |* J) d' z& d! z, i( n
7、提速要缓慢进行,不要使前后压力急剧上升,以免损坏轴承或使熔体堵塞润滑通道。
5 v7 ]% |; P0 `' y! n 8、泵出口后面的熔体过滤器要定期更换,不要长期在高压乃至压力上限运行。+ `; [- `) ~' U* O" N G: F
9、定期更换轴承可节省检修费用。当发现轴或轴承内表面磨损量接近硬化层的厚度时,可将轴打磨后再次使用,而只更换轴承,这可使泵轴的寿命延长8~10年。0 k9 O U3 ]+ b$ n! h
10、如遇停电或热媒循环中断超过3Omin,则应将泵解体清洗后重新组装,以免因熔体固化、裂解等造成轴承润滑不畅而使泵损坏。螺杆泵 |
