回楼主 10月14日在第4楼的帖子,想不起是从那本书上查到的,迟迟不能回复你,对不起.再次确认是35CrMo
4 L: A6 \( E+ s/ F3 P6 P 现又查到了其他资料,提供给你参考。
8 l9 N; ^1 L/ |7 T+ k
) J, s1 X5 Z2 I( G0 p$ L 中碳调质钢的焊接性--- 碳的质量分数量较高(含碳量0.25-0.5%),并加入适量合金元素(Mn、Si、Cr、Ni、B、Mo、V、Ti等),以保证钢的淬透性,再通过调质处理以获得综合性能较好的高强钢称为中碳调质钢. 9 w5 F7 y7 \- A# E+ c( q3 d
常用牌号有;30CrMnSiA ,40CrMnSiMoVA ,35CrMoA ,34CrNi13MoA 等 ,屈服点可达到880--1176Mpa ,6 j( W' I3 a- P0 P, \
. (35CrMnSi--合金结构钢 ;焊接性不良。裂缝倾向极大,必须严格控制焊接工艺条件,焊前预热及焊后热处理。除用奥氏体钢焊条外,均须焊后热处理,焊前预热到200-450C) . W- E" e4 |6 _" Q
$ S: K+ @: \7 P) p: _焊接性较差,主要表现在; * m3 \$ g9 I3 i+ r( q5 c9 S
1)焊接热影响区的脆化和软化---首先,由可中碳调质钢的含碳量高、合金元素多,钢的淬硬倾向大,在热影响区的淬火区产生大量的马氏体,导致严重脆化。其次,热影响区被加热到超过调质处理时回火温度的区域,将出现强度、硬度低于母材的软化区。
- P# n* `6 S: p! h& ~& R. R2)裂纹倾向严重---中碳调质钢的淬硬倾向大,热影响区产生的马氏体组织,增大了焊接接头的冷裂倾向。 此外,中碳调质钢的碳及合金元素含量高,熔池的结晶温度区间大,偏析严重,因而具有较大的热裂纹敏感性。. `# {. @% d# @* n
Q- s' v* R5 t: b5 P( ~3 k) P. v
中碳调质钢的焊接工艺- ~0 a$ J7 |4 U3 t3 F4 F( D
常用的各种熔焊方法,都可以适用于焊接中碳调质钢。 1 f, u% \0 W H0 d: p# M1 C
1)预热及后热---除了拘束度小、构造简单的薄壳结构不用预热外,中碳调质钢都应采取焊前预热和后热措施,预热温度约为200-350C ,后热温度为300C左右。如果焊后不能及时进行调质处理,则必需在焊后及时进行中间热处理,即在等于或高于预热温度下进行保温一段时间的热处理,如低温回火或650-680C高温回火。若焊件焊前处于调质处理状态,其预热温度、层间温度及热处理温度都应比母材淬火后的回火温度低50C。进行局部预热时,应在焊缝两侧各100mm范围内均匀加热。 4 a* ? R( p) F$ a3 e! i
2)焊接材样---为了防止产生热裂纹,要求采用低碳焊丝,焊丝中的碳的质量分数应控制左0.15%以内,最高不超过0.25%,并且控制硫、磷的质量分数应小于0.03-0.035%& q6 ]+ u4 @, I$ \* q$ w a9 [5 r
3)焊接线能量---中碳调质钢宜用小线能量焊接,以有利于减少淬火区的高温停留时间,降低奥氏体的晶粒长大,从而降低淬火区的脆化程度。
. L: r: L2 t/ g, p, D0 f* D) C' x- G A3 T" K5 H( l
焊接中碳调质钢的焊条选用 R( I4 [9 I ]0 ]
焊条牌号 焊芯 直径mm 焊接钢种 + }8 ]' W. m [
HTJ-4(钛型) H08A 1.6-4.0 25 CrMnSiA ,30CrMnSiA 9 b6 u U$ x! v' V: l P# V" y
HTJ-1(钛型) H18CrMoA 1.6-4.0 25CrMnSiA ,30CrMnSiA- }0 t8 [4 L0 e& S% s0 M$ t
HTJ-2(低氢型) H18CrMoA 1.6-4.0 30CrMnSiA, 40CrMnSiMoVA 7 b7 ]! z3 b7 D
HTJ-3(低氢型) H18CrMoA 1.6-6.0 25CrMnSiA ,30CrMnSiA, 40CrMnSiMoVA
& D' Q( c* a/ s' t- ?0 R$ o* L; RHTG-1(低氢型) HGH30 1.6-5.0 焊接己调质的;25CrMnSiA ,30CrMnSiA,2 d5 f' Q' L5 A
HTG-2(低氢型) HGH41 1.6-5.0 焊接己调质的;30CrMnSiNi2A HTB-3(低氢型) H1Cr19Ni11Si4ALTi 1.6-4.0 30CrMnSiA
/ x3 d: }; N; SA507 (低氢型) E1-16-25Mo6N-15 焊接己调质的;30CrMnSiA
- n$ I3 P8 w. `/ F. \A502 (钛钙型) E1-16-25Mo6N-16 焊接己调质的;30CrMnSiA
" P: o5 X; Z! S3 m* y$ f
- o9 X; y( e$ }0 ZHTJ-1及HTJ-4焊条涂料只起稳弧作用,焊缝金属的力学性能和抗裂性能较差,只适用于受力小、待焊处可达性不好及要求变形小的30CrMnSiA 钢薄板的焊接。
. P8 v' r5 R# U8 o注;"HT"--航空焊条 、 "J"--结构钢焊条 、 "G"--高温合金焊条 、 "A"--不锈钢焊条及A5xx焊条--焊缝中的铭的质量分数(含铬量)为16%,镍为25%
) b1 c }# p% B' [3 c* o& h" W! g% a% j, ^/ U$ w0 y
摘至<<焊接工艺500问>>; q3 O* U% d! S7 X
请到焊接专栏去看一下,里面有很多好的资料9 @+ }) a1 l; X2 g% t( y) ]
$ \6 d8 {6 u' K" q2 f |
