查看: 2106|回复: 0
东京大学用粘土制成新材料,有望取代传统塑料
发表于 2010-3-4 09:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
水和粘土的混合物能代替塑料吗?为了减少对石油的依赖,很多研究都在致力于开发新的运输燃料,然而塑料的生产同样需要大量石油。如果不靠石油,塑料怎么来?东京大学的研究者们认为,他们的材料可以解决这个问题。
+ Y8 d/ x6 p2 P: }: j0 N+ b! ZTakuzo Aida (相田卓三)和他的团队将100克水和几克粘土(2-3%,以质量计)混合,加入微量(<0.4%,以质量计)的一种叫聚丙烯酸钠的增粘剂和一种有机“分子胶”。粘土被增粘剂分解成薄薄的层,表面积增大,得到了分子胶较好的支撑。然后,一种透明的水凝胶就快速形成了。这个水凝胶所具有的机械强度,可以制造出一座3.5厘米宽的自立式桥梁。
7 g2 W! S0 ]$ l" P% x" n# V它的强度依赖于粘土纳米层和胶之间分子的作用力总和,Aida说。这种超分子作用力,例如氢键,还可以帮助捕捉粘土层之间的水分子。) C0 Z7 u+ z0 e+ {$ i0 V
一些其他的依赖共价化学键,而不是超分子作用力的水凝胶有一个缺点:当共价键断裂时,材料将不可逆转的丢失它的强度,Aida说。从另一方面讲,超分子作用力可以很容易的重组,所以当材料在压力下被压垮时,它能很快的恢复自己的强度。- r/ M3 ]3 z" q" c2 w5 u
这个凝胶体只需3分钟就可以形成,并且不需要你去理解有关的化学过程,Aida说,这让加州大学圣塔芭芭拉分校的Craig Hawker印象深刻,“它其中的一个主要突破,就是整个过程的简单性加上最终装置优异的物理性能。”“韧性、自我修复、坚固,这些只是人们在这个新材料上最初认识到的物理性质,”Hawker说,“我预计这会在不久的将来引领出更为出色的材料设计。”
GMT+8, 2024-11-26 08:53 , Processed in 0.047842 second(s), 16 queries , Gzip On.
