楼主: jlh5168
偏心轴加工---请教
发表于 2010-8-1 20:18:02 | 显示全部楼层
你的加工工艺有问题啊
发表于 2010-8-1 22:31:40 | 显示全部楼层
我来帮你吧 不要急哈送达方式
发表于 2010-8-2 17:05:09 | 显示全部楼层
这么精度高的偏心零件没有碰到过。7 a- P, U7 m2 F+ X3 q
角度偏差可以通过机床调动计算一下,最好结合部件偏心回转产生的变形数据。! a. A- ^# V) u  @. Y4 `
这么精度高的产品你用什么检测的呢?数据怎么得来,请教一下。
 楼主| 发表于 2010-8-5 13:30:17 | 显示全部楼层
三坐标测量的,每次测量的结果都有一点偏差
GMT+8, 2025-2-25 03:46 , Processed in 0.061193 second(s), 12 queries , Gzip On.
