查看: 5545|回复: 13
偏心轴加工---请教
发表于 2010-3-3 19:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家:用三坐标检测偏心轴的偏心角度能测的准吗,比如说偏心距为3mm的偏心轴要求偏心角度误差为180°-3′以内,三坐标能测的准吗,听一个三坐标的检验员说,这么大的偏心距,三坐标的自身的精度误差就有5′左右,所以测出来每次的误差值都是不一样的。请懂行的人来指教一下。
9 W$ F/ C1 d: i) j7 A- F( m2 `- d* d# }' q+ L7 {( U2 ^
再请问用什么样的机床加工偏心轴时,能够达到我上面提出来的,偏心角度3分以内,至少要求报废率低于百分之二十
发表于 2010-3-6 21:52:20 | 显示全部楼层
我知道用丰田工机随动磨加工啊,可以达到你的要求啊。不良可以达到百分之0.2啊。我加工出来的不良达0.15的啊。百分之20是不是太高啊
 楼主| 发表于 2010-3-9 21:34:34 | 显示全部楼层
请问有没有设备的相关资料,价格怎么样。我们的偏心轴比较小,直径一般不超过40,偏心轴总长不超过200,看看怎么样规格的床子最经济。
发表于 2010-3-11 14:50:01 | 显示全部楼层
你的意思是你现在的废品率超过20%??
) G* w, F# R/ w  c1 }6 I; E那应该是你的工艺有问题!!
 楼主| 发表于 2010-3-12 21:16:00 | 显示全部楼层
工艺上面应该没有问题,我们是用普通的数控车床加工的,做的工装,然后外圆磨。目前我们只有这种设备,首先车床的主轴的跳动就有一个丝,偏心距是都能保证,但是两个偏心的角度180度,却有很多不能保证在179°58′00″以内,我也查阅了一些资料,大多数偏心轴的角度没有我们要求这么严格。所以一直在找怎么样经济一点的设备来做偏心轴。
发表于 2010-3-14 18:20:15 | 显示全部楼层
用丰田随动磨可以加工啊。
 楼主| 发表于 2010-3-14 20:19:24 | 显示全部楼层
能否提供机床相关信息
发表于 2010-3-18 17:36:07 | 显示全部楼层
先车床的主轴的跳动就有一个丝
发表于 2010-7-30 11:04:02 | 显示全部楼层
感谢LZ分享~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-8-1 17:14:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-25 03:17 , Processed in 0.058410 second(s), 14 queries , Gzip On.
