查看: 9804|回复: 15
热模锻压力机=曲柄压力机?热模锻压力机精度好于螺旋压力机?
发表于 2010-3-3 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.热模锻压力机=曲柄压力机?
& I9 O( u6 E3 r' [! j) L2.正常情况下,热模锻压力机精度好于螺旋压力机?
 楼主| 发表于 2010-3-5 13:41:35 | 显示全部楼层
期待指教。
发表于 2010-3-6 21:24:12 | 显示全部楼层
我公司生产的电动螺旋压力机精度不低于热模锻压力机 需要联系我13793263997
 楼主| 发表于 2010-3-9 09:46:53 | 显示全部楼层
依楼上所说,常规的螺旋压力机的精度是低于热模锻压力机的,是不是这样。
 楼主| 发表于 2010-3-15 13:44:05 | 显示全部楼层
自顶一下。
发表于 2010-3-17 18:37:58 | 显示全部楼层
1、热模锻压力机是按用途分类的,曲柄压力机是按结构分类的。热模锻压力机可以是曲柄的,也可以是别的结构;曲柄压力机可以做热膜锻用,也可以做别的用。* |3 `' _7 X* z1 {: U  S! w
2、精度取决于具体的工艺要求,与压机用途和结构没关系。每种压级都有做成不同的精度。
精辟  发表于 2012-9-25 14:42
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:11:40 | 显示全部楼层
我听说热模锻压力机是摩擦压力机的下一代产品,从原理上说,由于热模锻压力机属于静载施压,摩擦压力机属 动载撞击。所以从原理上说,热模锻压力机比摩擦压力机更容易实现更高精度。
发表于 2010-3-19 07:56:41 | 显示全部楼层
我们就是使用摩擦压力进行模锻,定位精度需要依靠模具工艺保证。
 楼主| 发表于 2010-3-22 13:29:52 | 显示全部楼层
“定位精度需要依靠模具工艺保证”,怎么理解?
发表于 2010-5-2 17:27:52 | 显示全部楼层
热模锻价格较高;建议用螺旋压机
GMT+8, 2024-11-26 18:22 , Processed in 0.054625 second(s), 17 queries , Gzip On.
