楼主: maliwei67
冷冲模具:冲方孔50×10(mm) 板厚度2(mm) 间隙留多大?
发表于 2011-3-7 19:52:47 | 显示全部楼层
在此学习了。:):)
发表于 2011-3-8 11:38:26 | 显示全部楼层
大哥你这个例子不敢苟同哦 请问你对于使用中的不同间隙 怎么表现在 凸凹模上呢?
回复 无锡锡通 的帖子% W, _# ^4 C4 w' @
- m/ W/ [9 B2 m, i
对于使用中的不同间隙 怎么表现在 凸凹模上呢?9 R) u, A) A3 _6 V
凸凹模的尺寸必有一方是当基准,间隙就放在另一方。
/ g. t5 I# X! `/ l5 {- {
; p+ w5 j5 w6 n* C! `" `这样的间隙使用是难以用文字叙述的,因此是直接会出图形,然后按图加工,不再用文字叙述要求放间隙的。* m' B1 _% q$ r3 T1 C& v- a
大哥 小弟等着你画得图纸呢  发表于 2011-3-11 18:57
发表于 2011-3-8 22:22:23 | 显示全部楼层
如果冲裁采用不同间隙,那么不同间隙间的过渡怎么处理,是否会出现断差?
发表于 2011-3-9 09:41:44 | 显示全部楼层
冲裁剪切的时候只用到凸凹模的刃口部分  也就是说是一个面接触    在这个面上你如果做到不同间隙?* m5 A+ a4 E" p( h" A7 A8 m4 a
如果可以还请大虾弄个图上来看看3 H0 M  @9 Y' O( z4 E+ `
小弟期待
发表于 2011-3-9 10:53:02 | 显示全部楼层
都是高手,小弟来学习了!
发表于 2011-3-9 13:52:47 | 显示全部楼层
学习学习,。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-11 18:57:38 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子
: X6 K" R/ V9 {5 r- ^" L
( ~& g! p6 h( u! b# n; y8 ~+ B大哥  小弟等着你画得图纸呢
发表于 2011-3-11 20:46:59 | 显示全部楼层
无锡锡通 发表于 2011-3-11 18:57
" M+ C" o* {3 q9 B# \回复 LIAOYAO 的帖子0 B! y- P' ^9 d
! f1 Z% o; l% y* e# ]5 q" C. \大哥  小弟等着你画得图纸呢
: h9 z5 A$ u0 v* @# |
看看吧。
2 G7 {) x, z# |% C9 o0 L7 c( |# G& h  x5 J6 o" g4 a
/ m, A9 e7 w$ ]$ S$ G5 O) g
9 k1 r6 d4 W& \# `2 l2 `0 S4 ]
如果还看不懂那就没办法咯。. J# z6 R% \; ^  Y! x) P% Q
发表于 2011-3-12 19:23:26 | 显示全部楼层
我真是服了你了  说了半天就是我说得东西
发表于 2011-3-12 19:58:48 | 显示全部楼层
无锡锡通 发表于 2011-3-12 19:23
7 B3 o  E% q6 V. U0 F我真是服了你了  说了半天就是我说得东西
. @7 L) d  S* H4 H# Z& x- F6 D原来是俺自己有眼无珠
  w1 ^, S9 s, k/ e# h: O班门弄斧了
  O0 }0 }: V. ^
* j0 ?( s8 V1 N" L失礼了。
/ b% B1 Q' y8 R) I( k( K0 N* O
8 d% L* q6 Q* F1 G+ Q* D8 Y- {5 F! N% s$ P: H/ S+ d
以下照片是那张图的部分照,还请您多多指导。1 n' X# x/ q3 U' }) c& I
. Y1 q# P. P' s, o6 Y8 M1 }% C
$ R* ?  @/ @* d5 S- ~- E0 n
GMT+8, 2025-2-26 14:36 , Processed in 0.073042 second(s), 14 queries , Gzip On.
