查看: 2851|回复: 4
电磁振动给料器---请教
发表于 2010-3-2 18:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁振动给料器自身是不是带减震装置?如果带的话是不是就意味着放置它的台架在安装 上不用作减振处理???
发表于 2010-3-2 21:04:17 | 显示全部楼层
一般都不带的!要你在台架上另外安装减振装置
 楼主| 发表于 2010-3-3 18:19:32 | 显示全部楼层
一般都不带的!要你在台架上另外安装减振装置8 T, Q+ }6 ?  |% I/ f( P. a
大头小成 发表于 2010-3-2 21:04
5 _% T# u8 ~& h1 c/ U" M) s" k/ B它不是有减振弹簧吗??这也应该算吧
发表于 2010-5-11 20:46:18 | 显示全部楼层
那弹簧可不是用来减振的,而是用来保持振动的.
发表于 2010-7-5 15:36:07 | 显示全部楼层
某种意义上弹簧也能解决多个给料器共振问题的
GMT+8, 2024-11-26 17:29 , Processed in 0.050930 second(s), 15 queries , Gzip On.
