查看: 2525|回复: 9
油缸回程故障---请教
发表于 2010-3-2 11:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位朋友,在油缸下行时无不良现象,但在上行时出现轻微抖动,请教一下是那种原因造成的,怎么排除?
发表于 2010-3-2 12:58:38 | 显示全部楼层
对你控制油缸上行速度的节流阀调整看看
发表于 2010-3-2 20:33:09 | 显示全部楼层
上行速度是不是太慢了,存在爬行啊
 楼主| 发表于 2010-3-3 12:33:45 | 显示全部楼层
羚羊大姐,上行速度无节流阀控制
发表于 2010-3-3 14:42:46 | 显示全部楼层
把图拿来看看,容易处理。
发表于 2010-3-3 17:35:06 | 显示全部楼层
4# 划地为牢 速度控制不当时也可引起管的振动。
发表于 2010-3-12 11:16:50 | 显示全部楼层
首先看系统的构成  是不是节流阀开口的问题 或 流量不足  再就是排气
发表于 2010-3-12 12:45:29 | 显示全部楼层
系统流量能否调节,回缩速度过慢,会造成爬行,如果环境要求不要,可不必管它,属于正常现象
发表于 2010-3-27 21:16:58 | 显示全部楼层
清洗下溢流阀
发表于 2010-3-28 01:38:21 | 显示全部楼层
应该有安全溢流阀吧,估计就是他的原因。
GMT+8, 2024-11-28 02:41 , Processed in 0.055974 second(s), 16 queries , Gzip On.
