楼主: 山城火锅
钻孔,求救,急
发表于 2010-3-2 22:57:08 | 显示全部楼层
钻头麽对称,钻到后半部勤退屑,“3、15-35每2mm啄式钻孔”----不超过1mm,转速可否提高1倍。
发表于 2010-3-2 23:24:22 | 显示全部楼层
对,同意二楼提议,用高钴钻头,我们钻不锈钢都没问题。合金钻头只要稍有震动就会断。' G+ N* l% U4 o9 m1 m1 B  @
三楼说内冷那是废话。
 楼主| 发表于 2010-3-3 09:02:50 | 显示全部楼层
采用了啄式钻孔,每次全退了的;顶角是确实采用的140°。自贡生产的,山特维克的合金材料;钻头为机磨的,今天就用高钴钻头试试,怕使用寿命不高啊,切屑参数呢?
发表于 2010-3-3 10:59:44 | 显示全部楼层
13# 山城火锅 3 o( a  @2 n9 c% H
你的合金钻头采用的是什么刀柄夹持?有没有测刀具跳动?钻尖选择是否正确?另转速不够高
 楼主| 发表于 2010-3-8 09:27:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,我已经做出来了,与大家分享:1、用φ2.5中心钻钻3mm深;2、用φ2.6的钻头钻15mm深,退刀再3*3mm;3、再用φ2.5的钻头钻3*2.5mm、2*1.5mm搞定
发表于 2010-3-8 12:55:34 | 显示全部楼层
谢谢大家,我已经做出来了,与大家分享:1、用φ2.5中心钻钻3mm深;2、用φ2.6的钻头钻15mm深,退刀再3*3mm;3、再用φ2.5的钻头钻3*2.5mm、2*1.5mm搞定6 s; P' A+ R, J
山城火锅 发表于 2010-3-8 09:27
5 N, u7 x; ^8 F7 D6 e+ Z9 I9 I4 R- t
# \9 |( j3 A/ u4 q8 {/ t8 V孔口加大了?
# M5 g0 H" |$ N3*3mm什么意思?
发表于 2010-3-9 08:45:17 | 显示全部楼层
在想怪法子了!!$ x) n! g/ o3 v. `1 X( `/ w9 j
孔径大0.1没问题?
5 K+ S5 n8 l5 |. U8 b是M3的底孔吗?
. u1 N; {5 }# @* ], W* v7 Q' J' q' E就用2.5的高速钢钻头$ ?- G; ~# t5 ]" S, h/ k7 [6 J) [
用煤油或乳化液$ g" w2 L* F1 C9 B2 p4 R9 r
不知你试过没?' A" X. m; s5 n' o+ M* H
我用此法做过4.0*50的孔. A1 O. ~. ^) b; ^, w8 k: p9 L9 x
还行!
发表于 2010-3-9 12:14:27 | 显示全部楼层
为何不反过来加工,工件在钻头的正上方,这样一来,排屑的问题就可以解决。
发表于 2010-3-9 17:59:18 | 显示全部楼层
电火花直接打孔就KO了撒
发表于 2010-3-9 21:12:59 | 显示全部楼层
! K/ ]7 k* u% _5 t  ?5 k3 ~0 x  i山城火锅 发表于 2010-3-8 09:27
5 R* a' e2 W# D& ~! z4 n9 P9 I* ` 看不太懂哟!
GMT+8, 2025-2-24 21:10 , Processed in 0.060856 second(s), 13 queries , Gzip On.
