查看: 4404|回复: 12
液压缸密封漏油---请教
发表于 2010-3-1 21:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个同样的油缸,工作压力一样,那个就没事,这个三天两头漏油,就是换上新的密封用不了多长时间就完蛋,大多数是前口漏,前端盖有3道密封,拆下来看全不行了,缸杆没问题,没有划伤,这个和油温有关系吗,和安装油缸时偏有关系呢,望请各位师傅赐教
发表于 2010-3-2 09:16:12 | 显示全部楼层
你说的是活塞杆处漏油吧,这有可能给你油缸的安装、使用场合(是否偏载)、加工以及装配等有关,油压这东西很多时候到现场才好判断
发表于 2010-3-2 13:40:11 | 显示全部楼层
把二个油缸对调一下试试。
发表于 2010-3-2 20:24:17 | 显示全部楼层
密封选型如何,活塞杆处漏油的话估计是受的径向力大了吧
 楼主| 发表于 2010-3-2 21:49:39 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,全都记下了,我会把上述的情况考虑进去的
发表于 2010-3-6 23:04:56 | 显示全部楼层
你发个图片更好
发表于 2010-3-15 14:34:53 | 显示全部楼层
估计导向套和缸筒同心性不好
发表于 2010-3-19 10:25:33 | 显示全部楼层
这种情况分析,很可能是导向套与杆的同轴不好,或是支承元件有问题,导致偏心磨损,三个密封一起坏。
发表于 2010-3-19 16:34:20 | 显示全部楼层
偏摆会导致漏油,不过原因一般有很多
发表于 2010-3-22 17:06:42 | 显示全部楼层
偏载问题,而且不同的场合,选用不同的密封件。我是做密封件的,有时间一块交流,QQ411794700
GMT+8, 2024-11-28 05:49 , Processed in 0.056319 second(s), 15 queries , Gzip On.
