查看: 2376|回复: 3
机械零件的自动检测---请教
发表于 2010-3-1 15:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求帮助:哪位有关于机械零件自动检测设备或仪器方面的资料,请告诉我。需要检测的内容一般是芯类的长度,外圆的直径、圆度及其阶梯的同轴度;还有就是孔距、铸件外形等,急需此方面的资料
发表于 2010-3-1 17:36:27 | 显示全部楼层
自动检测技术及应用(附光盘21世纪普通高等教育规划教材)
  y/ F0 m" v: h! T; \$ [内容提要; |% p* h7 V) N& O! n) X6 Q/ R
    本书主要介绍在工业、科研等领域常用传感器的工作原理、特性参数、应用等知识,并对测量技术的基本概念、测试数据处理、抗干扰技术、电磁兼容原理、现代测试技术、计算机接口技术及虚拟仪器等也作了介绍。每章的最后一节均安排了“工程项目设计实例”,并附有较多的启发性思考题及应用型习题,有利于各校安排对应的课程设计。
+ t: P; {( O9 q    本书附带有上百个动画和录像的多媒体光盘,还配套了一个“自动检测技术教辅网站”。师生可在网上阅读或下载50万字以上的专业拓展资料、有关图片、传感器公司网站链接、在线练习、BBS在线答疑等。- A: G0 Y1 _7 T9 A5 C
    本书可作为普通高等学校机械、数控、机电一体化、汽车制造、电气工程与自动化、智能楼宇、仪表仪器、计算机信息等专业方向的教材,也可供生产、管理、运行及其他工程技术人员参考。 $ }/ q' O' y& T6 G# r3 K5 x: K
目录) y5 q( C5 c5 B3 U. f
前言! Q5 G: F& r6 F5 f# x+ \$ ?! H/ S( K
绪论
* F' r; L( z( H) g: o; G6 T2 P/ a第一章  检测技术的基本概念) C9 [' b7 _5 z, v0 ^
  第一节  测量的基本概念及方法
& `1 t, r$ W3 G/ y) o  第二节  测量误差及数据处理
! X8 W9 @- W" [  第三节  测量不确定度. \: C! K0 X5 X6 v' c
  第四节  传感器及其基本特性! K0 j" Z% T: J+ R
  思考题与习题  W& W7 T/ x! }2 H* f
第二章  电阻传感器; ?2 |7 T# U6 W9 g9 Q" ]4 G
  第一节  电阻应变传感器
/ e( r0 r0 S+ W, Y# `  第二节  测温热电阻传感器
3 [! H7 y( W0 I$ o  第三节  气敏电阻传感器9 ?1 X% [" K% f. }+ n7 L6 p  W
  第四节  湿敏电阻传感器
& @4 e/ p/ ]+ `- W9 s% P  第五节  磁敏电阻传感器4 D3 E& q/ D% X- a& a3 m* G
  第六节  工程项目设计实例; z# U8 H1 S  l- H& e/ o: t2 n
    ——利用铂热电阻测控电烘箱温度
. X7 A% j% x7 [! @  思考题与习题
9 \) M7 v; v' m- n3 C$ c第三章  电感传感器" `& A$ u/ f) i0 e
  第一节  自感传感器. m/ y0 Y" L4 n6 ?, r- A1 `
  第二节  差动变压器传感器7 R! r' N' a" @! R
  第三节  电感传感器的应用
  x7 ~2 j7 e. T! l' ~7 t4 F. C& F& f  第四节  工程项目设计实例8 V" A- N- p8 o* v$ j
    ——电感传感器在轴承滚柱直径分选中的应用& Q9 y' k! X2 V8 A& V* r  X
  思考题与习题
; P" j8 m( p. Z4 S' [  \, |第四章  电涡流传感器
/ V/ r2 ~$ J  P* \2 w! N, |  k  第一节  电涡流传感器的工作原理
! z& Q% Z+ {5 {" [  第二节  电涡流传感器的结构及特性
+ E* |/ v, E+ `& k  第三节  电涡流传感器的测量转换电路+ s9 M+ j7 p( U" [; A
  第四节  电涡流传感器的应用1 O. W8 v) f, G+ N
  第五节  接近开关及应用' }$ x5 L, M$ B5 v$ m! h
  第六节  工程项目设计实例$ i2 }1 Y$ x' D: t0 B
    ——电涡流传感器在棉花包金属检测中的应用  R! l& K+ M, J; W2 K4 ], U
  思考题与习题
& t7 Y# x6 a' F6 a5 H5 _7 |1 U第五章  电容传感器1 g3 N) O& i$ N6 t
  第一节  电容传感器的工作原理及结构形式7 j# p! ^7 j& s8 D4 Z/ B
  第二节  电容传感器的测量转换电路; F( u2 b6 L. T* I
  第三节  电容传感器的应用! K) `: G1 m$ n9 X/ j& G; l
  第四节  压力、液位和流量的测量# K3 C. P5 ^) p
  第五节  工程项目设计实例
- G+ D) Z! p+ B* N    ——电容压力传感器在测量地面沉降中的应用
( V( z% f  `( H+ ~- l5 [  思考题与习题* G% e- H  H6 [8 T9 N4 B/ L
第六章  压电传感器9 m. y# Y  F8 ^! }' H5 D- P
  第一节  压电传感器的工作原理$ y8 u* I. B; B! @5 y
  第二节  压电传感器的测量转换电路
1 @6 p% `1 a5 E1 x  第三节  压电传感器的结构和应用
8 w  i. x' `  e4 R$ H2 [5 G  第四节  振动测量及频谱分析
# P+ ?7 {3 T# G9 h2 s# `. p  第五节  工程项目设计实例
3 i$ l3 ]( ~3 d* _/ j3 _    ——压电传感器在齿轮箱故障诊断中的应用
" s( p: X; N, {2 Y9 m  思考题与习题$ y) p+ Z+ p3 s* O
第七章  超声波传感器
/ @9 i2 I! n. e4 J( q  U5 l( H  第一节  超声波物理基础
( f- c1 I: F& R* G% P9 v  第二节  超声波换能器及耦合技术
9 x. o; A5 g2 |  第三节  超声波传感器的应用
% D: k- Y' {  r  第四节  无损探伤# b# u% W% U- J0 D# Q
  第五节  工程项目设计实例
2 E7 a1 U1 m- u    ——超声波传感器在铁路钢轨探伤中的应用* T+ T: r9 c; Z: {" r( z
  思考题与习题) }/ N' V0 C' X" N4 @/ @9 |; k
第八章  霍尔传感器% C& V( `) M  s; y
  第一节  霍尔元件的工作原理及特性
, F8 B" J9 @" F; u8 F  第二节  霍尔集成电路0 g: q6 X" J. }8 ?/ F/ C- R+ ]
  第三节  霍尔传感器的应用1 x1 v9 O2 a" q7 R
  第四节  工程项目设计实例
3 D4 D5 k) S" P% z3 C3 ^3 o7 W( c" O$ u& e    ——霍尔传感器在油气管道无损探伤中的应用* X0 S! k% s9 f9 @
  思考题与习题
. r1 T- n6 p5 Q" V' P7 F, J$ a第九章  热电偶传感器
2 F3 C9 d* b' U/ v5 k# o  第一节  温度测量的基本概念
( }3 L0 G% f4 p1 a% v; B$ }8 ^  第二节  热电偶传感器的工作原理/ ~5 H8 v2 N1 B' b
  第三节  热电偶的种类及结构
) u$ n. v7 V% e9 h' c* w  第四节  热电偶冷端的延长) K# j3 n. O7 }! |, Z$ ^
  第五节  热电偶的冷端温度补偿与集成温度传感器
4 E* Q+ C5 u4 j4 H  第六节  热电偶的应用及配套仪表" |, D5 T, j1 W0 \
  第七节  工程项目设计实例" a% s4 i9 a1 t5 c
    ——热电偶在热力学测量水泵效率中的应用3 W" @  N$ t4 A
  思考题与习题
- f9 o1 e# ]  P* H3 f% Z第十章  光电传感器
$ l7 j1 C0 W; y- J- B( i  第一节  光电效应及光电元件' m- s* W; H- j6 g
  第二节  光电元件的基本应用电路
$ a4 a5 M# z# ?% L' k; l' Q  第三节  光电传感器的应用
( s( G4 _8 `2 [* ~9 x  第四节  光电开关及光电断续器
/ I1 V, d. N4 y2 d0 \$ _  第五节  CCD图像传感器及应用
. n" m" [8 [* g+ ?1 p- u8 u' N( n  第六节  工程项目设计实例6 b  v4 U3 \1 o, b/ X" F; M
    ——光电传感器在带钢开卷机跑偏控制中的应用7 h6 ]. U6 H  i  b
  思考题与习题7 @& N" S+ m0 e$ m2 e
第十一章  数字式位置传感器
3 c$ K  @8 o; _* W0 ?  第一节  位置测量的方式
4 @3 {" B8 u6 v  第二节  角编码器
8 g; u; a2 S+ Q& ?" n6 ~: _  第三节  光栅传感器
. [" K: _( M0 S) f1 k1 j  第四节  磁栅传感器0 _% t2 [) f& E& z; A
  第五节  容栅传感器
' Y! b6 Y3 [) S3 k" u. _  第六节  工程项目设计实例
8 N: Q5 W0 u" \8 r, j: I    ——鞋楦机的数字化逆向制造系统
* Q# c! M- b% K; X. I+ x' S  思考题与习题8 v3 p; ?. j+ |. Q
第十二章  检测系统的抗干扰技术. g7 e: z3 @( a( E4 F* {
  第一节  噪声及防护$ i  f% G" |3 c9 U
  第二节  检测技术中的电磁兼容原理: S4 z. k7 ~0 L; _0 f! [9 y& r- ~
  第三节  几种电磁兼容控制技术' B* m1 y6 n2 t
  第四节  工程项目设计实例$ Q2 W' y; T% A- U$ m
    ——抗干扰K型热电偶放大器的设计! Z: U, @) B1 L
  思考题与习题# M+ b: n+ O+ e" _* T5 ?
第十三章  传感器在现代检测系统中的应用$ H/ l) z; Y3 t5 n: O$ F1 {, ]
  第一节  现代检测系统的基本结构
- l  P$ V' \7 H0 A6 v1 V: }; S  第二节  检测系统中的计算机接口总线
* F& N! o& K: H% B, \  第三节  基于虚拟仪器的检测系统
9 k8 K2 x% _7 [) A, W) L* s  第四节  传感器在现代汽车中的应用
3 k  ]; Z" m, `% b- U' A8 z  第五节  传感器在数控机床中的应用" ^! D8 S% T9 X1 d/ G* V( F* S
  第六节  传感器在机器人中的应用
8 w! h/ g4 [6 j% Q- W  第七节  传感器在智能楼宇中的应用& W3 m6 y0 O3 c+ v. Z
  思考题与习题: q7 Z8 X* I, a) {  T: S
附录
) l1 Z$ ^* T1 E: j$ P  附录A  常用传感器的性能及选择
+ e! [* Y+ \1 G* M/ T  附录B  压力单位转换对照表" |. l3 S: n! y# |- J2 J
  附录C  工业热电阻分度表
2 s' v0 {- o% Q  附录D  镍铬—镍硅K型热电偶分度表(自由端温度为0℃)1 ^0 B  n6 _1 q' ^! _
部分习题参考答案* ]/ |' p  F4 {6 c
参考文献
1 g1 `; r( z* V' s导语
8 K" Q! D9 E- n- Q% _% Z    本书是21世纪普通高等教育规划教材。根据高等教育培养目标的要求,本书力图使学生学完本书后能获得作为科研、工业领域技术人员所必须掌握的传感器、现代检测系统等方面的基本理论和应用技术。 + D+ |& S0 v" E; ^- h  J
    本书共分十三章,主要介绍在工业、科研等领域常用传感器的工作原理、特性参数、综合应用等方面的知识,对测量技术的基本概念、测试数据处理、抗干扰技术、电磁兼容、现代测试技术、计算机接口技术及虚拟仪器在检测技术中的应用等也作了介绍。
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:37:05 | 显示全部楼层
谢谢!但是我需要实际的制造公司
发表于 2010-3-16 08:20:18 | 显示全部楼层
最好给出具体零件外形、被测参数、测量节拍、需要的精度等等,自动检测是在加工中还是加工后、测量过程自动还是连上下料都要自动,越具体才越好讨论。最关键的,预算
GMT+8, 2025-2-23 21:33 , Processed in 0.064071 second(s), 14 queries , Gzip On.
