查看: 8052|回复: 23
低版的CAD能打开高版本的吗?
发表于 2010-3-1 11:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天客户发来07版CAD的图纸,但是我的是04版的,打不开,请问有什么方法可以用04版的CAD软件打开07版CAD的中图纸吗?请赐教!
发表于 2010-3-1 12:25:18 | 显示全部楼层
没有办法了,你只能用07或以上版本打开。想用04打开,只能将其保存为04或更低版才行!
 楼主| 发表于 2010-3-1 12:27:41 | 显示全部楼层
该怎么去另存呢?能说一下具体步骤吗?
发表于 2010-3-1 13:26:44 | 显示全部楼层
3# 105633469 . g8 Q$ _9 i# \$ Y
另存的时候,按“文件类型”右边的三角键,而后在下拉菜单中选择。
发表于 2010-3-1 14:15:59 | 显示全部楼层
用对方的07版本打开后,另存为04版或更低版本即可.现在我都习惯了,不管什么版本的cad都另存为2000版的,这样就不会有太多版本限制了.
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:23:28 | 显示全部楼层
是双击过07版图以后再文件中选择另存为吗?
 楼主| 发表于 2010-3-1 14:32:44 | 显示全部楼层
谢谢两位前辈,受教啦!
发表于 2010-3-1 22:50:54 | 显示全部楼层
请对方保存一个低版本的重发给你,否则你只有装个07版的CAD了。
发表于 2010-3-2 08:14:18 | 显示全部楼层
很多软件都有这个问题
发表于 2010-3-2 09:26:21 | 显示全部楼层
高版本才能打开低版本的
GMT+8, 2025-4-30 23:18 , Processed in 0.080533 second(s), 15 queries , Gzip On.
