查看: 6097|回复: 11
请教:机床主轴拉爪油缸构造
发表于 2010-2-28 22:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
从说明书上看,主轴拉爪油缸是一个单作用缸,不通油的一端装有弹簧,弹簧是干什么用的,复位的吗?谁能解释一下,谢谢
发表于 2010-3-1 11:26:19 | 显示全部楼层
配单作用油缸可能是为了节约成本或功能限定死的专用机床,一般是配双作用油缸的,因为有时是拉紧夹紧,有时还需要推紧夹紧的。1 I; w; ]7 S  q! Z8 R; p
% ~' u3 ]4 a2 A) D9 A: D6 k7 E
单作用缸的弹簧是复位用的
发表于 2010-3-1 18:01:46 | 显示全部楼层
楼主说的是加工中心吧,碟簧用来拉紧刀的
发表于 2010-3-18 20:08:00 | 显示全部楼层
准确的说应该使蝶簧,使用来拉刀用的,能达到2-3WN的拉刀力吧。
+ X% u# @, a$ K3 k. `8 u/ }我们产生产的机床一般都是单作用的,进油松刀,拉刀爪行程大概有8左右
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-10 00:39:30 | 显示全部楼层
想请教一下楼上的, 单缸情况下,怎么保证主轴拉刀杆和缸体之间的间隙? 是弹簧还是碟簧?
发表于 2010-4-15 16:14:28 | 显示全部楼层
叠型弹簧,类似于垫圈。' U, x; y- \8 a& ?) Y" H. i
一般加工中心的刀具多使用此机构,刀柄拉拴-拉抓-拉杆(穿上叠簧),再加上一个气缸,BT40一般用气缸,如BT50一般使用油缸。
发表于 2010-5-25 19:15:57 | 显示全部楼层
拉刀及松刀:松刀信号——电磁阀换向——油缸进油——活塞顶出压缩蝶形弹簧使拉爪伸出张开——松刀1 c. ^- L/ N: h
           装刀信号—— 电磁阀失电复位——油缸泄压依靠弹簧使活塞复位——蝶形弹簧复位拉紧拉爪——拉刀
发表于 2010-5-27 13:17:44 | 显示全部楼层
怎么保证主轴拉刀杆和缸体之间的间隙?你所指的间隙能不能描述清楚些。
发表于 2010-5-28 20:43:58 | 显示全部楼层
此处的弹簧使保证活塞杆端面与拉刀杆端面脱开,防止主轴旋转时摩擦带动活塞杆旋转。
发表于 2016-2-3 10:25:45 | 显示全部楼层
在他乡搜搜 发表于 2010-5-25 19:15 / ^3 N: `; c5 J
拉刀及松刀:松刀信号——电磁阀换向——油缸进油——活塞顶出压缩蝶形弹簧使拉爪伸出张开——松刀% S! `0 r+ j; c& K
0 z: M& \2 t) M; Z8 D2 u
你设计过中心出水的主轴松刀机构吗" ?: c" F6 t7 ]/ E* }
有请帮我发个资料togethergogo@163.com
- y5 e# i/ q9 x) U  d  z# f* m5 K
GMT+8, 2024-12-23 11:19 , Processed in 0.054091 second(s), 16 queries , Gzip On.
