- ?% M5 M1 s, N: e7 I, e' q水切割的精度
. F8 L r9 I7 R" H/ u+ L+ D7 s5 R2 F* w) F8 J# T2 a# T
水切割机上的精度有二个:& v9 P/ [6 s* k4 N* ~% D. b# K
1.1 I, k4 H: A2 o$ z
直线精度
1 r" j+ F c! t [: W6 K+ a是指切割刀头 由A点行走到B点, 由激光探测
: f, e' G5 B& ?. iA点到B点的静态工差. 在客人问水切割机的精密度时, FLOW 大地和其它的生产厂都是以直线精度回答, 原因是直线精度的测量中不把设备行走过程中的机械震动包括在内,所得到的数据不能真实反映切割工件的精密度, 但是由于直线精度的数据比实际切割的精密度高, 大部分生产厂都使用直线精度做显示标准.5 U0 _% I# {5 P$ A! P
4 ]# L- c5 b7 a+ @ ] ' a$ e% D9 _$ v+ {9 O
! Q* M0 _. y | + d8 F3 Y( w6 ^' @* c
, T/ M: g5 [9 X3 ~) h2 V* E 9 B2 S. z3 Q, A
2.* J0 b, r x" \7 J* [. m* e
动态精度
, D3 D- h) o0 t& U9 b+ A是以设备行走过程中测量全过程的动态工差, OMAX 和$ U) k, K& j- x- r1 o
MAXIEM 是用球杆圆度测试(Ballbar Test), 以4.5米/分钟的速度运行设备, 测量出走过程中的(包括机械震动)的工差.
8 `& d/ `! |. x+ `' m + K$ ~% @/ {5 Q g
! p4 z- q8 @5 M; A- b! h 4 c" T) |( y, \# x D
+ n: N' Z* L. i4 S
4 \ |+ E5 a+ h" H
! `% U- X4 d6 h$ T1 H9 _球杆圆度测试专用仪器- @$ e( P, m! q1 c* N
; l$ b, e) k' q+ e) s( L' c
1 ` W0 M; w3 o3 J4 R) @8 _ C水切割机的精密度: O4 `3 E N3 J+ `; Y, N
| | | FLOW9 t5 n- S; {. D5 k. _1 p
| ±0.076mm
f8 J* }& j5 X3 @. N1 _( S s5 N | 没有测量* R) i" P+ v0 u3 f# W c
& j' r) \2 ^% t | ±0.013mm
+ j+ U/ w" N- ]* a' `5 B0 |( f | 没有测量
. w+ ?% f& ^6 p& w | 大地
0 N6 h. _) l( V" X$ L8 d | ±0.025mm. p$ j7 r A% J5 m7 V, s! F
| ±0.10mm6 C# {% ^) |. \- n$ e* i
| OMAX 2626XP$ i9 R( _& G* o; |
| ±0.025mm
5 x5 m3 i3 q/ | | ±0.025mm
@# O% h3 Z+ S7 `+ U | OMAX 2626, 2652,5555,3 q1 e- d) w& r/ @/ F
. x# l9 W H7 Z" R* z0 b* D5 @
55100,60120,- f; h5 ~3 {' m" c4 q
+ Q5 ]& x4 ]/ @, X3 v& K! w6 z4 y80160, 80X
3 Z6 F2 ? T# ^ | ±0.025mm; ~ R* k) k, h! Y4 E$ d
| ±0.076mm6 Q3 @4 s" O5 z/ T
| OMAX 120X* g/ z7 F& u* t3 }, _
MAXIEM 1515, 1530,
% J* g& z3 B' k s! ]/ H/ b
9 C5 P. g/ i6 i. C9 n- {+ B9 W2030, 2040
. N; A5 ^+ @3 |2 h3 z( d6 h" j | ±0.025mm2 @, X5 y$ j2 X5 Z; z) i* a1 O& I
| ±0.13mm
# ]3 N1 ]4 C0 b( k |
- ]; x( x) |5 I* B: K0 Z% x6 O$ {大地在以前也没分直线精度和动态精度, 是在
; L0 z& H" C9 r9 Z的投标中才把本来直线精度±0.10mm改为±0.025mm, 大地从来没做过球杆圆度测试,由大地的用户反映设备切割工差大约 0.3mm-0.5mm |
