查看: 10248|回复: 21
孔加工有刀痕,大家有多少个办法。
发表于 2010-2-27 22:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速主轴机床,最高转速为30000R/MIN     F=450   S=2500    Fz=0,18/R 余量为:0,04-0,05。
' ]) ^( W; \4 J# ~2 K, w. e# @& r) s: l/ @9 F. R. A
加工材料:含硅量为9%的铝合金
1 ?5 i' C( g7 c' ]# s( c" @内冷:乳化液  一般浓度为11%  有加到过14-15%,但无效。+ m4 i0 u0 j; G) E
刀具商:带导条铰刀,孔径23,刀长近20倍径。跳动控制 :近主轴端小于0,003  最远端:小于0,005
$ p) D2 D( m2 k6 `# R# x& n6 N) w* F; D$ M
使用中的问题加工孔有刀痕,并不是每一个孔或每一个工件都有,是间断性出现,一经出现工件就报废,淡些的刀痕,工件回用。
: E, R* N0 Y5 H- D$ b$ @: ]1 h- ]有发现过导条粘铝而划伤工件,也有未发现其它什么异常的也会出现刀痕。
参与人数 1威望 +6 收起 理由
狙击手 + 6 很久未见的详细提问!
 楼主| 发表于 2010-2-27 22:55:45 | 显示全部楼层
最重要的忘记了,是用PCD刀片
发表于 2010-2-27 23:59:01 | 显示全部楼层
估计你的线速度参数太低了,180米/分。(估计高了,对动平衡要求也很高0; s# x* Z- q% T  n& T8 R" L' R5 x1 M
零件的刀痕是什么样的,还请拍照片给大家分析。
 楼主| 发表于 2010-3-1 03:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-1 21:21:54 | 显示全部楼层
dalaijie ,加工中有微量的震动吗?似乎问的多余,你这样老手,不会不知道的。
发表于 2010-3-2 14:30:00 | 显示全部楼层
是MAPAL的导条式铰刀吗?
 楼主| 发表于 2010-3-2 18:50:32 | 显示全部楼层
楼上,是的
发表于 2010-3-2 23:23:23 | 显示全部楼层
请检查:
; K% ]  C3 v1 d5 m/ T+ h& I, m1.冷却液的压力和流量% i! D) C. E  f/ T0 U, N
2.是单刃的还是多刃的?刀尖和刀条的高度差(径向)是否按要求控制?倒锥呢?9 j9 I  x) D* l7 |$ F& h
3.加工位置是否有几档(估计为铝合金缸体)?底孔是如何加工的?
参与人数 1威望 +6 收起 理由
狙击手 + 6
发表于 2010-3-3 10:14:39 | 显示全部楼层
对机加工一知半解,也来学习,期待大侠们的指点!
发表于 2010-3-3 11:16:51 | 显示全部楼层
Mapal的导调刀,你留的余量也太小了,把余量加大到单边0.20-0.35,如果是单刃切削进给每转不要超过0.15。检查刀尖高度,一般刀尖比导调高0.008,如果超过或小于请调整。轴径向跳动调整到0.003内.另外还有背锥调整为0.01左右
GMT+8, 2024-11-26 05:34 , Processed in 0.057439 second(s), 20 queries , Gzip On.
