查看: 1836|回复: 5
求助:普通双作用缸能否用作单作用缸?
发表于 2010-2-27 22:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一HSG型工程缸,想用作单作用缸,一个油口供油,另一个敞开,缩回靠外力,这样可行不可行?个人感觉除了油缸腔内会吸入灰尘应该不会有其它问题吧?请教一下是不是这么回事
发表于 2010-2-27 22:57:56 | 显示全部楼层
可以,加过滤器就行了。
发表于 2010-2-28 09:14:56 | 显示全部楼层
可以,只要外力够用就行
发表于 2010-2-28 12:53:52 | 显示全部楼层
我现场一支缸就装了一个现有的消声器在不通油的油口上(气动上用的),主要防止缸内进入垃圾。
发表于 2010-2-28 18:39:39 | 显示全部楼层
开放的油口还是加个密封装置好些
发表于 2010-2-28 21:47:11 | 显示全部楼层
HSG应该是液压缸才对。楼主说说使用环境及工矿要求,变肯定能变,变后好不好用就要看你的工矿要求了!油缸空了一个口,那阀哪!还有对如果没有控制手段,速度一定会有变化的,所以楼主说说使用工矿才好下结论。
GMT+8, 2024-11-28 04:15 , Processed in 0.055167 second(s), 15 queries , Gzip On.
