查看: 3718|回复: 9
请问钣金展开图如何精确?
发表于 2010-2-27 15:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位高手有没有钣金折弯展开图的公式或是表格,(一般比较薄的板材都可以采用中线展开法)
  b- Y. C# b, J1 S      这个就有点点不准确,当板材比较厚的时候怎样展开才比较精确了?(比如中线展开法再偏移多少?)
发表于 2010-3-3 18:34:28 | 显示全部楼层
这个算上折弯系数就行了
 楼主| 发表于 2010-3-10 17:01:38 | 显示全部楼层
就是这个系数不知道,可以告诉我吗? 谢谢!
发表于 2010-3-10 17:41:47 | 显示全部楼层
一般是材料的1.8倍左右,折数较多时有点误差,一折两折问题不大
发表于 2010-5-5 13:16:23 | 显示全部楼层
一般进到公司都有折弯系数表的。薄板0.5T
! F; A" a2 D' x& r厚板0.4T
发表于 2010-6-10 19:15:36 | 显示全部楼层
我们一般用1.7倍,这是R1的。如果模具半径是R3。R5那就有不一样了,另外材料冷板,热板又不一样。
发表于 2010-6-10 20:02:19 | 显示全部楼层
钣金展开没有什么确定的表格,折弯系数或者折弯扣除值(我们公司就是用扣除)与机床特性及板料本身都有关系。
发表于 2010-6-12 23:15:47 | 显示全部楼层
你如果这样算的话就比较麻烦也不太有效率,建议你用三维软件proe或sw展开前把折弯系数给一下就行了。不同材料不同板厚折弯系数是不一样的,碳钢中厚板为0.45误差几乎很小,至少我这样还没出过问题
发表于 2010-6-15 22:49:53 | 显示全部楼层
到网上找一下,好像见过一个经验值!
发表于 2010-6-15 23:43:07 | 显示全部楼层
告诉你一个简单精确的办法,因各单位的折弯机特性不同,折弯系数也不尽相同,你去找各种不同厚度的边角佘料钢板,在折弯机上试一下,就可得出精确的折弯系数。
GMT+8, 2025-4-29 11:57 , Processed in 0.067961 second(s), 15 queries , Gzip On.
