查看: 2499|回复: 1
振动研磨后,螺纹孔内残留一些白色粉状物是什么东西?
发表于 2010-2-26 23:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动研磨后,螺纹孔内残留一些白色粉状物是什么东西?# w2 H/ j4 j  v* Z: I
1..供应商说是振动研磨添加剂什么的,给忘了。没有洗干净,所以残留下来。不知道这种东西到底是什么? 3 Y/ s  T5 ?0 W. B( U
2. 这种产品后道还要去镀镍,所以还要经表面处理,如酸洗等, 这种白色粉状物可以洗掉吗? ; x* R' h; |8 w6 U1 w$ l4 L* _
3. 对于这种现象,振动研磨过程有何方法可以控制呢?
; E4 g/ v" m$ k& b  ]: A+ w& H) S谢谢各位了。$ f1 y$ j" X3 `3 s, V3 S
如下图: ! r; f0 G, p6 h/ i4 {+ A7 X! s
图1. 是振动研磨后,合格的,没有白色粉末的 螺纹图片;: Z" n% ?. `- O8 n7 O
图2. 是振动研磨后,不合格的,有白色粉末的 螺纹图片;
发表于 2010-3-1 13:28:31 | 显示全部楼层
我也见到过此问题具体怎么去控制不很清楚,我感觉应该是不影响使用的啊
GMT+8, 2025-2-23 18:55 , Processed in 0.086562 second(s), 15 queries , Gzip On.
