楼主: gaolaodajiayou
公差配合---求助
发表于 2012-11-21 22:33:38 | 显示全部楼层
理论其实很简单的呀,我很懂呀,你买本书估计有十天肯定没问题的呀
发表于 2012-11-22 12:51:01 | 显示全部楼层
我给你一张表,你就背住上面的配合就行。然后多多到生产一线去琢磨,多问工人,慢慢的也就通了!
发表于 2012-11-22 12:52:03 | 显示全部楼层
俗话说,笨鸟先飞,这也是没办法的事。哈哈!
发表于 2012-11-22 13:21:42 | 显示全部楼层
公差配合,在机械设计经常需要用到。2 n, L8 u3 y8 ^4 `& W" X: ~
合理的选用合适的公差,配合,3 o' v9 `$ Q. d; c# g* e/ D. ?5 y
合理能保证设备的正常运转。
$ s) `) E+ s; f& x$ E6 X' M6 v合理的公差则能降低零件的加工成本,公差带并非越小越好。% p9 L& I* P" N; h" }) F: p8 ^
每个行业都有常用的配合公差,多在工作中留意。
7 i: U2 I2 P  `) K' s0 \
发表于 2012-11-22 13:24:04 | 显示全部楼层
顶楼上
发表于 2012-11-22 14:50:10 | 显示全部楼层
公差配合不好,影响装配,以及自身功能,你考虑下源头,
发表于 2012-11-22 16:16:16 | 显示全部楼层
知识在于实践中积累,时间长了自然就懂了
发表于 2012-11-22 17:49:26 | 显示全部楼层
任何零件的尺寸加工时都会有偏差,公差就是为了控制偏差的范围。配合要求高的地方的尺寸公差相对高些,没有配合(如外形尺寸)的地方的尺寸公差相对低些,或者就是自由公差。对要求高的尺寸的公差标注时,还要了解自己厂的加工能力(否则标的太高了加工不出来也没有用的)。还有很多的,需要自己多看看图纸,看看别人是如何标注公差的,多到车间了解车间的加工能力!
发表于 2012-12-3 10:45:29 | 显示全部楼层
多看图,然后自己试着标!只是要记住自己要表达什么!
发表于 2012-12-3 11:22:02 | 显示全部楼层
& k( r6 m- |+ z给你份资料,背下来就中。等时间长了,就什么都明白了![
GMT+8, 2024-11-16 02:24 , Processed in 0.054797 second(s), 15 queries , Gzip On.
