查看: 7582|回复: 18
圆弧要顶起来怎么车---如图,请教
发表于 2010-2-26 13:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上8点了都 朋友打电话来 说给一个东西我做 就去拿了过来 ; W3 S' [& X5 D; `8 n
2 [8 H$ Q, B+ H: h1 M
总长260 直径180  要求就车半球 就OK  所以180的话 半径就90 前面中心眼---6MM了已经打好了% |" e4 O6 O3 A1 K7 R
+ u- c0 u0 u* a4 ^0 T* _. j+ q+ j, Y
6 E, e, W6 s8 N
# V- q- n1 Y9 i* y因为150卡盘250的 所以180正爪不行   反爪 夹住13个左右 顶起来 就这样一刀刀把这个~铁柱~给圆起来半球 前面还好的
0 c) f& O2 I, F) G8 s. X/ H6 S2 V+ z3 C
发现最后面  到中心X0 进不去  所以就到不了90长度的地方 不知道是不是可以在最后光的时候 可以拿掉顶针 8 e2 d0 Z- |; P0 r
因为6MM的时候前面都是顶针顶住车的 所以后面要拿掉  我又怕掉下来 所以试了下 数控程序:(NC100 ) 的 这程序没用 走起来就不对 本来是X6 ;G1ZOF.06;G3X180Z-90R90F.06; 到了Z-90的时候 其实X早以后过了180了 说不定到了185了7 q- x% I1 q; U
; o4 Y9 W  H! d# K# G2 L% w& Y我又不敢车 所以根本就没到90长 7个中心那还没车 就拿下来了 因为顶针拿下来 怕车掉了 $ W8 D- S) J" n
* j. S* D& F6 F6 Y4 c) `+ m4 k+ v
是否只有把反爪夹的地方接长才可以用? 那样的话光刀的时候就可以直接松开顶针? 不知道我的想法是不是对的
( G: f3 {; C, y8 i. w兄弟们有好的 希望多建议下
 楼主| 发表于 2010-2-26 13:50:14 | 显示全部楼层
圆弧要顶起来怎么车---如图,请教
' {, }& l# u. n9 I' c
* ]. n$ @- |1 B3 l- ]
1 U& l! y% M( V9 W因为150卡盘250的 所以180正爪不行   反爪 夹住13个左右 顶起来 就这样一刀刀把这个~铁柱~给圆起来半球 前面还好的7 ]" G! W/ |+ T
7 H3 G* U0 O. M% `8 ~5 a+ M
发现最后面  到中心X0 进不去  所以就到不了90长度的地方 不知道是不是可以在最后光的时候 可以拿掉顶针 " e, v$ y: M5 ~: u- A7 R
; D" F5 ^9 c0 R" o) j$ w9 i. t3 B5 A
% f( q8 Z4 k# I3 J8 Z& H0 c, }
) ?  o' M0 j! _/ j是否只有把反爪夹的地方接长才可以用? 那样的话光刀的时候就可以直接松开顶针? 不知道我的想法是不是对的- w- F( `' e  [9 w) A0 E
兄弟们有好的 希望多建议下
 楼主| 发表于 2010-2-26 13:52:36 | 显示全部楼层
有没有兄弟知道 怎么编可以才X6的位置上 到Z-90R90车起来 是真正的圆  我昨天算了 大概这样的编要R110左右 所以我车下来有点尖 虽然不明显 希望指导下
发表于 2010-2-26 19:36:28 | 显示全部楼层
可以把顶针撤了,但要焊一副加长卡爪,就是要在卡爪上焊一块圆钢,然后车圆,干这个活我觉得要加长60——70毫米比较好,这样精车时就可以撤掉顶针了。试一下吧。
 楼主| 发表于 2010-2-27 10:56:17 | 显示全部楼层
感觉这个东西加工下来要多少钱
* l: E/ f2 B- L那些机械加工价格计算表上 我们数控一小时25块 是操作者25块 还是老板25块
发表于 2010-2-27 12:30:34 | 显示全部楼层
搞个圆环拉住外围已加工部分,再撤掉顶针。
发表于 2010-2-27 14:30:54 | 显示全部楼层
学习了!很感谢这个论坛。
发表于 2010-2-27 20:39:12 | 显示全部楼层
圆球的车削最好用专用的铣刀加工,这个东西在机械加工工艺人员手册上有详细介绍。
发表于 2010-2-28 18:14:30 | 显示全部楼层
批量大的话用旋风铣加工,效率高,质量好。
发表于 2010-2-28 21:48:18 | 显示全部楼层
要车的话,怕掉下来要么加长卡爪,如前面大师说的焊,要么就是上传说重的中心架啊。。难道地方不够?
GMT+8, 2025-2-25 09:19 , Processed in 0.059097 second(s), 14 queries , Gzip On.
