查看: 20988|回复: 19
空开推不上,但过了几个小时又推得上了那是怎么回事呢?
发表于 2010-2-25 22:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台宝鸡产的数控车床,型号为SK40P的,今天早上在做活的时候,好象是听到配电柜里有劈啪声音,接着是外接主电源那里的一个60A空气开关跳闸了,然后我做了这样的操作:把机床的电源开关关闭,然后外接空气开关能推上,接着再开机床电源开关,这样外接电源的空气开关就马上跳闸了。查了下输入到机床的电源还是正常的,但我不懂电气就不能再查下去了,到了晚上快下班的时候,我又重复做了下以上操作,居然又正常了,还继续做了2个产品,耗时大概又有1小时,请问这大概会是什么原因引起的呢?
发表于 2010-2-25 22:43:08 | 显示全部楼层
可能是一些的地方如电机的接线盒进水短路了,如果你们你那里这两天下雨就更加有可能了,我们这里发生过类似的故障,最后就是电机的接线盒进水了
 楼主| 发表于 2010-2-25 22:50:30 | 显示全部楼层
& ~- ^" F0 D: @  a& j6 O996583222 发表于 2010-2-25 22:43
/ ^$ [1 @; j5 k7 a! n3 ~8 k# q0 X那我的机床现在自动恢复正常了,是不是就已经干了呀?
发表于 2010-2-26 10:24:37 | 显示全部楼层
真是奇怪呀!
发表于 2010-2-26 11:06:33 | 显示全部楼层
过载过热?随口说说:)
发表于 2010-2-26 12:19:24 | 显示全部楼层
应该是配电柜里的过载保护动作了,导致空气开关推不上,过载保护主要是防止电机等过热而设置的。经过大半天的冷却,过载保护复位,你就又可以推上继续工作了。
发表于 2010-2-27 09:01:30 | 显示全部楼层
很可能是热继电器过载保护动作,开关送不上,时间长了,冷却后自然就回复正常了。) o3 S5 a6 i! O% B
1.检查是否存在过载的现象;
! {# S0 I1 Y- n9 \9 I$ g* o6 E2.检查热继电器安装位置旁边是否有发热原件;! G% g! M( L6 D1 v
3.尝试改善机器的散热状况。
发表于 2010-2-27 09:51:51 | 显示全部楼层
空开推不上和热过载一点关系都没有.
' j5 B' i6 }  n- E' O4 X应该是有短路的地方.按楼主的描述来看,柜内有劈啪的声音,那可能是什么东西爆了.当时推不上后来又推上了,这说明导致短路的东西有挥发性.' h. `* `4 W1 Q' P' Z- C
于是,俺判断是:RC吸收器爆了导致短路.请楼主查看一下接触器上并的RC吸收器是不是有爆了的.这东西有时甚至可以导致电柜起火.
发表于 2010-2-27 11:39:16 | 显示全部楼层
螺旋大侠专业,防止电柜着火有什么措施呢
发表于 2010-2-27 12:24:13 | 显示全部楼层
多数是含有金属的灰尘把电短路了,打火过后灰尘烧没了,加之总开跳闸后短时间内保护没复位,导致上述现象。建议楼主把电器柜定时用高压空气吹吹,消除隐患。
GMT+8, 2024-11-25 09:29 , Processed in 0.051489 second(s), 15 queries , Gzip On.
