查看: 7415|回复: 16
请问机床说明书上的10分钟/30分钟/连续功率
发表于 2010-2-25 21:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:机床说明书上的10分钟/30分钟/连续功率分别代表什么?另外机床的功率曲线上为什么低转速时的功率低?: u  [1 _' ~$ Q/ \
谢谢指教
发表于 2010-2-25 22:22:38 | 显示全部楼层
这是和伺服电机的特性有关的,一般机床都是断续工作的,30分钟连续是指可以允许30分钟超过额定的最大功率。具体要查相关的资料。
发表于 2010-2-25 22:46:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 鳗鱼鸡汤饭 于 2010-2-25 23:06 编辑 : M6 i) X/ Z8 e1 _6 j5 |/ w2 H4 r
1 d& ~7 m* t  X6 r; P0 n1 B10分钟和30分钟功率都是短时功率,与连续功率不同。
8 l: r+ l& D& M' `- p怎么解释呢~~
$ b! ?, Z9 y% ^7 n/ h都是说在一段给定的时间内(10分钟和30分钟)这段时间少于达到热平衡所需要的时间,工作在恒定的负载下时候的功率。一般表示为S2 10min
' c! x% X2 K  e' C. ?% R5 ]% L连续负载就是长时间运行在恒定的负载下,并且充分的达到热平衡,这时候的功率为连续功率。一般表示为S1
; _6 f6 z9 T) S8 p, Z  k' P. {' V, e  s- B- O+ Y
对于热平衡的意思呢,就是所有的电机的性能都会受到电机绕组和放大器的发热影响。在没有达到热平衡的时候,电机的功率会比达到热平衡后电机功率高。
% r" P8 u- b- f+ Z3 l电机在启动之后,会有一个转速提升的过程,这时候扭矩值虽然最大,这个过程中电机功率是在不断提升的。当达到正常功率之后,由于功率无法继续升高,如果转速继续提升,扭矩就会随之而衰减。。。现在的主轴电机,这个提速的过程是非常迅速的,基本可以忽略。
发表于 2010-2-25 22:53:30 | 显示全部楼层
这两种是经常用来评价主轴电机性能的参数。$ {1 L$ }. I/ D) Z0 y7 c
还有一种是S6,定周期的加负载和无负载的循环操作。一般表示为S6 40%,其中40%的意思是40%的时间在负载下工作,60%的时间无负载。
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:38:38 | 显示全部楼层
谢谢指点,还有一点不明白,比如我的设备如果是8分钟的程序时间,2分钟装夹,然后一直这么加工,机床算充分热平衡了吗?
发表于 2010-2-27 00:25:06 | 显示全部楼层
参考一下主轴电机的参数., X. W* D2 M: a% Q3 T/ Z
这种情况不好说,虽然负载运行时间已经达到了80%.但是我们在装卸活的时候,肯定会让主轴停转,这就给电机一个充分冷却的时间.所以,我无法判断.  }2 s2 |# p* a( t3 Y- U! x, Y
其实这些只是对比主轴电机性能的一个参数,在实际中,是否达到热平衡并不影响生产.长期工作在温度变化的过程中,对电机也没有什么损害...(当然了这个范围是不超过热平衡温度,如果超过平衡温度,那就说明电机过载或者出现故障了.)
 楼主| 发表于 2010-2-27 19:26:39 | 显示全部楼层
还有一点,就是设备在使用的时候,主轴的负载在多少的时候是经济的?比如我这里有些设备,常年负载在10%以下,甚至只有%2-%3,然后大家就形成了一些观点,设备的负载不能大于10%,然而我不明白,分明设备的功率那么大,为什么不能充分发挥,或者更大能力的发挥啊?
发表于 2010-2-28 02:41:35 | 显示全部楼层
我不知道,因为我公司的设备常年超负荷运转.
" |! E( k% W$ R- ]  n7 p% _9 m对机床来讲负载越小寿命越长.但是如果讲到经济性就要综合考虑了,我不大了解这方面的信息,但是个人感觉在60%-70%是最经济的...
- {9 T9 B% C8 \) e( V希望行家来指正一下
发表于 2010-11-25 20:49:50 | 显示全部楼层
学习了,我以前也有类似的疑问。
发表于 2010-11-25 21:30:16 | 显示全部楼层
说的很详细,学习了!
GMT+8, 2024-11-20 11:34 , Processed in 0.054814 second(s), 15 queries , Gzip On.
