查看: 5445|回复: 1
三坐标测量中建立零件坐标系的方法
发表于 2010-2-25 13:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章名称:三坐标测量中建立零件坐标系的方法
0 ]) z: |" R( T  A; J      要在零件上建立三轴垂直的一个坐标系,测量仪软件首先利用面元素确定第一轴,因为面元素的方向矢量始终是垂直于该平面的,当我们利用投影到该平面上的一条线来建立第二轴时,第一轴和第二轴就保证绝对是垂直的,至于第三轴就不用你再建了,由软件自动生成垂直于前两轴的第三轴。这样测量机软件就建立了互相垂直的、符合直角坐标系原理的零件坐标系。
! W& ~/ f+ P9 @: T) A% {. O- F那么在软件内部是如何进行操作的呢?
2 x2 P2 q; |5 c$ v/ q- r1.软件内部已经准备好了各种建立零件坐标系的数据结构,它们的初始值是与“机器坐标系”一致的。当我们要利用3-2-1方法建立零件坐标系时,首先测量面元素(假如是X、Y平面),这时面的法向矢量(我们要作Z轴)与机器坐标系有两个空间夹角(零件肯定不会与机器坐标系完全一致),即与X轴有a角,与Y轴有b角。3 ~! x5 r, H2 A4 }) k8 V* f% J
2.当我们指定该面元素建立零件坐标系第一轴后(建立Z轴),软件就会让1号坐标系的数据结构首先绕X轴旋转b角度,然后再绕Y轴旋转a角度,使两者重合。1号坐标系Z零点坐标平移到该平面特征点的Z值。  m: b7 {! e$ I- _
3.当我们采用线元素,确定第二轴时,1号坐标系绕Z轴旋转,使指定轴(假如是X轴)与该线重合。1号坐标系的Y零点平移到这条线特征点的Y值。/ b* n& ~: y: Q. e; m
4.这时只有X轴的零点没有着落,最后一点就是为X轴而设的。1 e8 q7 P; k: V) j7 m
5.零件坐标系的零点如果没有特殊指定,就是按照以上设置的,往往我们还要根据图纸要求,将零件坐标系的零点平移到指定点元素上。( H/ R2 _2 n, X& [8 h; k
要说明的是,建立零件坐标系第一轴可以是任意轴,确定了平面就指定了轴,如:-X、+Y、-Z等。
/ b: Z3 N* }) L9 g8 i  s) e建立第一轴的元素不一定非是平面,也可以是圆柱轴线、圆锥轴线或构造线(软件不同可能有差别)。只要你指定了第一轴,实际就指定了相应的工作平面。指定了X轴,实际也就确定了与其垂直的YZ平面。
: G% Q$ w/ ], e* _. ]0 m% q指定轴或工作平面的原则,一般是根据零件图纸要求,或使零件坐标系与机器坐标系接近,避免误会。
- t- ^; d$ b* O0 x+ A+ Q2 w) M/ V$ V1 D& g/ V
建立坐标系不一定必须是3-2-1。比如徊转体零件,只要用平面找正第一轴,再确定中心点为零点,就完全可以了。' }- ^3 U1 N  C# U; L  k3 T
建立零件坐标系的各轴的顺序是不能颠倒的,第一轴一定是图纸上的第一基准,第二轴是第二基准,千万不能颠倒。  |3 z3 X2 e$ Q9 T
至于怎样建立坐标系准确,与测量机测量元素的要求是一致的,关键是了解图纸的基准要求,再选择准确的建立坐标系的方法。0 b. }/ o! ^! N
        点击:为什么要建立零件坐标系
, O% e/ P: {! F转载于:http://www.fd-cmm.com转载请著名出处
发表于 2010-3-10 13:14:28 | 显示全部楼层
详细。透彻。高手。
GMT+8, 2025-10-27 07:28 , Processed in 0.062964 second(s), 14 queries , Gzip On.
