了解过REXROTH产品的人都知道,REXROTH的产品种类多得不能再多了,没有哪一种版本的资料是完整的,可是很多人也不知道到哪里才能找到最新最完整的资料,以下是一些小方法,希望可以对各位有所帮助.
7 L/ K5 @/ \9 s$ ~7 D% B0 H
. l0 `( ?" o1 T6 A1 ^+ A
4 V) b# ^: C. ~! m1 t0 K' Q8 Dhttp://www.boschrexroth.com/Rexroth-IHD/& D, X3 Y8 ^' u: J R
1 m8 I% x- p3 K- _* C! E一: 输入如上网址/ H; a P( f0 \1 ]
二: 选择英文(如图1),点击进入,再点击如图2所示,点击进入, e- E9 v0 J( j/ q
三: 举例查找以下型号 R900244330 4WRZ10E50-7X/6EG24N9EK4/D3M,可通过两种方式进行查找
; m* z1 M$ `- [, H% r4 k+ C8 m. n
1 l; i* |) S, z0 BA: 1. 输入材料号:MNR:R900244330 (如图3). q0 }. J1 c5 x8 O
2. 点击查找进入如图4所示页面.
6 W: l( s, d' `) n* L$ S1 A8 l 3. 点击R900244330,进入如图5所示页面.9 f) v `& h' G) K; u, ~( m' S' z3 @
4. 点击
" D$ C. B$ e6 |( j* d y6 T7 }
/ Q" x+ M. i+ G2 } 进入下载页面,即可下载此类产品资料. 同时这个页面已经显示了此型号的大部分说明.: _4 [) i, i/ l8 o, y
8 z$ t8 }8 j* [# N
B: 1.回到图1所示的页面.按如图6所示方式进行选择,注意下面应选用 Data sheet一列
% `) [8 D0 X# k0 H2 } 2.点击查找,进入如图7所示页面.图中re29115代表所选资料为英文的,中文的为rc,蓝色字体.点击re29115即可下载此类产品资料.% p3 v. I% ~8 V2 Y6 e. [9 Y$ p
+ h" M- Q4 [- g: G" O8 `以上建议用B种方案,因为A种方案有些可能找不到,而且需要提供产品材料号方可查找 |
