查看: 2374|回复: 1
内腔体积计算---求助
发表于 2010-2-25 09:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产气体绝缘高压电气产品,在产品内部充有一定压力气体* L9 I6 K9 c  p0 V
我用设计软件完成产品装配后,想精确计算一下该产品内部有多少“内腔体积”,以确定每种型号产品内部要充多少气体$ T% x1 j* b* r2 |& ]
但我一直找不到计算方法,所以我们每次都要实际测量
* u  h$ w0 W) I2 w5 ]大家知不知道不论PROE、SOLIDWORKS、UG、INVENTOR,有没有哪种软件能够有一种通用的方法来计算一个装配体的内腔体积
) d+ ~) d# X" q3 m, W% A# u# p谢谢
发表于 2010-2-26 11:53:54 | 显示全部楼层
计算方法都有一定误差,复杂装配体的计算更是易出差错。8 H+ N+ e2 W3 ]1 y! W# p
是否能在每种型号产品定型测试时,用液体(例如绝缘油)灌注内腔后再倒出计量,从而推算出容积。。
GMT+8, 2024-12-27 11:41 , Processed in 0.046357 second(s), 15 queries , Gzip On.
