查看: 1857|回复: 5
模拟漏油对系统压力的影响方法---请教
发表于 2010-2-24 19:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近液压系统发生大漏油的事件,因此给系统增加一个报警信号,想实验一下报警是否可靠,但是泄漏量的大小对系统压力的影响是不同,怎样才能模拟出泄漏量对系统压力的影响的,多大的泄漏量能造成系统压力的大幅下降,系统压力20Mpa,比如,泄露处的压力是12Mpa,当此处的泄漏量是多大时才能造成系统的压力下降?
发表于 2010-2-24 22:38:22 | 显示全部楼层
不好说呀,系统在加负载和不加负载时,压力根据设计有可能是不同的,最好传一张你的系统图来看看.还有看你的系统油泵的输出流量多少等等.个人感觉当系统漏油达到油泵输出流量的百分之二十的时候,会有很明显的变化.最好传图再看吧.
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:26:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢指教,我尽快找到电子图,我手头只有图纸,没有电子版
发表于 2010-3-1 18:21:58 | 显示全部楼层
压力变化与油液的刚度及原容积有关,这方面的研究实际意义不大,因为系统一般是不允许泄漏的,即使考虑泄漏,一般都是采取补压或补偿措施解决。
 楼主| 发表于 2010-3-1 20:05:04 | 显示全部楼层
谢谢指教,我个人想的是泄露的是流量,应当不会影响压力吧,除非是泄漏量太大,导致油缸无法动作才会导致系统压力下降吧
发表于 2010-3-11 15:24:17 | 显示全部楼层
建议使用美国瑞安勃生物基液压油,泄漏后可以生物降解,不会污染环境,性能优良,使用寿命是普通液压油的5-10倍。www.richpalmlube.com
GMT+8, 2024-11-28 03:29 , Processed in 0.050122 second(s), 15 queries , Gzip On.
